土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 常见防水施工误区,一看就明白(附图)
常见防水施工误区,一看就明白(附图)
发布于:2017-05-23 15:09:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在建筑防水施工中,经常有一些错误施工操作,虽然我们也经常在公众号里面反复强调过很多次,但仍有业主或不专业的操作者们,因不熟悉材料性能或没有经过专业培训上岗的工人而导致房屋后期出现渗漏水现象,今天和小编一起重温下:被反复强调过的常见防水施工错误,帮助大家高质量完成防水工作。
1、防水涂刷前,基层未进行充分润湿
基层吸水性强,涂刷不流畅;干固后的防水层易出现起粉、无强度、针眼等缺陷。
2、基层有明水时涂刷防水
基层有明水时,会稀释防水浆料,造成乳液不均匀,表面形成泛白。
3、防水浆料(柔韧型)涂刷太厚
一次涂刷太厚,表面成膜后,内部浆料未干固,造成开裂。阴角部位堆料,导致涂层太厚,防水层开裂。
4、防水层未做保护层,后期交叉施工破坏
防水浆料不做保护层,后期交叉施工造成破坏,导致防水层失效。
5、防水层未固化即进行闭水试验
防水浆料未固化时,防水层尚处于反应中,放入清水进行闭水试验,会破坏防水层,易造成防水层起壳、脱落。
6、在防水浆料里面加入水等其他物质
防水浆料的配比是经过严格的测试的,加入水等其他物质完全改变了产品配比,质量无法保证,降低防水效果。
7、漏涂防水层
防水浆料涂刷不均匀,未覆盖所有待施工的基层,不能形成整体防水层,未涂刷区域易导致渗漏。
8、管口、阴角等部位未抹成圆弧角
阴角、管口部位是防水的重要节点,未抹成圆角易形成应力集中,造成防水层开裂,导致漏水。
全部回复(30 )
  • ab1300
    ab1300 沙发
    图文并茂的好资料,谢谢分享,已收藏!
    2021-06-10 12:45:10
  • looooo99
    looooo99 板凳
    谢谢楼主的资料,息息相关
    2018-03-19 15:18:19
建筑施工
65.81 万条内容 · 1582 人订阅
施工现场最容易遗漏的签证项目,甲方不想给也得给!
本帖最后由 若水涵沙 于 2017-5-23 15:08 编辑 【土石方部分】1.土方在投标时是没有考虑地下水的,如果挖方中看到有渗水,可以签证地下水位高度,挖湿土价格比干土高,挖淤泥就更高了,如果遇到有地下障碍物,那更应该签证,清理地下障碍物费用也不便宜。还有,如果渗水较大,还可以编写施工方案申请排水降水措施和边坡支护措施。2.现场狭窄或者边坡不够稳定等情况下无法在现场堆放足够的回填土时,应该签证外运土方量以及运距。因为投标中多数是考虑现场堆土,余土才发生外运的,如果挖出的土运走,回填又买土回填,这个费用不签明白是不会算钱的。
