土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 洁净室设计规范要求
洁净室设计规范要求
发布于:2017-05-23 13:23:23 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
洁净室总体设计
洁净室位置的选择,应根据需要、经济等比较后确定:
一、应在大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域;
二、应远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓等有严重空气污染、振动或噪声干扰的区域。
三、应布置在厂区内环境清洁、人流货流不穿越或少穿越的地段。四、还有洁净室最大频率风向上风侧有烟囱时,洁净室与烟囱之间的水平距离不宜小于烟囱高度的12倍,洁洁厂房与交通干道之间的距离不宜小于50米。洁净室周围应进行绿化,可铺植草坪、种植对大气含尘农度不产生有害影响的树木,并形成绿化小区。但不得妨碍消防操作。
洁净室空气洁净度等级
洁净室空气洁净度等级的检验,应以动态条件下测试的尘粒数为依据。洁净室空气洁净度的测试,应符合如下表规定:
等级 每立方米(每升)空气中 每立方米(每升)空气中
≥0.5微米尘粒数 ≥5微米尘粒数
100级 ≤35×100(3.5)
1000级 ≤35×1000(35) ≤250(0.25)
10000级 ≤35×10000(350) ≤2500(2.5)
100000级 ≤35×100000(3500) ≤25000(25)
注:对于空气洁净度为100级的洁净室内大于等于5微米尘粒的计算应进行多次采样。以保证测试数值是可靠的。
洁净室噪声控制
洁净室内的噪声等级应符合下列要求:
一、动态测试时,洁净室内的噪声级不应超过65分贝A。
二、空态测试时,乱流洁净室的噪声等级不宜大于58分贝A,层流洁净室的噪声级不应大于60分贝A。
三、洁净室的平、剖面布置,应考虑噪声控制的要求,其围护结构应有良好的隔声性能,并宜使各部分隔声量相接近。
四、洁净室内的各种设备均应选用低噪声产品。对于辐射噪声超过洁净室允许值的设备,应设置专用隔声设施(如隔声间、隔声罩等)。
五、净化空气调节系统噪声超过允许值时,应采取隔声、消声、隔声振等控制措施。除事故排风外,应对洁净室内的排风系统进行减噪设计。
六、条洁净室的噪声控制设计必须考虑生产环境的空气洁净度要求,不得因控制噪声而影响洁净室的净化条件。
洁净室振动控制
一、洁净室和周围辅助性站房内有强烈振动的设备(包括水泵等)及其通往洁净室的管道,应采取积极隔振措施。
二、洁净室内外各类振源,应测定其对洁净室的综合振动影响。如受条件限制,也可根据经验对综合振动影响进行评价。并应与精密设备、精仪器仪表的允许环境振动值进行比较,以确定对其采取必要的隔振措施。
三、精密设备、精密仪器仪表的隔振措施,应考虑减少发生量、保持洁净室内合理的气流组织等要求。当采用空气弹簧隔振台座时,应地气源进行处理,使其达到洁净室的空气洁净度等级。
洁净室建筑要求
一、洁净室的建筑平面和空间布局,应具有适当的灵活性。洁净区的主体结构不宜采用内墙承重。
二、洁净室的高度以净高控制,净高应以100毫基本模数。
三、洁净室主体结构的耐久性与室内装备和装修水平相协调,并应具有防火、控制温度变形和不均匀沉陷性能(地震区应符合抗震设计规定)。厂房变形缝应避免穿过洁净区。
四、送、回风管和其他管线需暗敷时,应设置技术夹层、技术夹道或地沟等;穿越极层的竖向管线需暗敷时,宜设置技术竖井。
五、对兼有一般生产和洁净生产的综合性厂房,其方案设计和构造的处理,应避免在人流与物流运输以及防火方面对洁净生产带来不利影响。
全部回复(13 )
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 沙发
    可以可以课本不错不错
    2018-09-20 15:28:20
  • 洋儿
    洋儿 板凳
    不错不错起来唯美诱
    2018-07-30 15:19:30
城市规划设计
15.32 万条内容 · 238 人订阅
主要社会行动者是什么
具体的社会系统环境不仅约束城市设计实践者的社会行为,同时也为参与实践的其他社会行动者的行动与互动提供一个发挥能力的框架,这些不同利益主体对城市设计实践的实际效果产生深远影响。 上海案例揭示出地方政府在城市设计实践中扮演着关键性行动者角色,对城市设计实效有最重要的影响。凭借城市设计塑造国际化城市意象,成为上海地方政府进行城市营销提升城市竞争力的重要手段,亦是推动地方经济发展、促进产业结构升级的空间策略,更体现了政府的政治运作意图。而开发资本(经济组织)的实力和
