土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气处理中废气收集系统的设计!
废气处理中废气收集系统的设计!
发布于:2017-05-17 08:26:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、喷漆废气的收集:
1.在封闭喷漆间很大,实际喷漆的作业面很小的情况下,能否不用全面通风而是采用局部通风,合理布置集气罩以减小处理风量
2.喷漆废气是否可以把集气罩布置在上部,控制风速按照相关规范要求采用0.5m/s,能否把漆雾颗粒收集上来
3.人工喷漆时,水帘式或者干式过滤柜等预处理设备能否布置在车间侧面,考虑到人员不穿防护器具,部分操作要在作业面跟设备之间的,这不符合规范要求,但是见到好多项目都是这么布置的;如果人员全套防护器具 是否就可以这样布置
4.稀释剂和油漆(VOCs)使用量很小的时候,在不使用设备且合理控制废气量的情况下,可以直接达到排放标准,包括总量和浓度,这种情况能否这样操作
5.采用全面通风时,换气次数采用计算方式时如何确定:计算爆炸极限+考虑处理设备处理能力(一定的废气浓度范围)+满足规范的通风净化要求
6.控制风速是对局部通风还是全面通风的要求
全部回复(28 )
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    LZ提出的问题是行业的关键和难点
    2018-08-30 13:22:30
    yj蓝天 板凳
    确实漆雾治理不容易。
    2018-05-31 09:31:31
大气治理
5.1 万条内容 · 247 人订阅
工业废气处理技术
预处理+ 活性炭吸附净化结合催化燃烧脱附再生工艺。 工作原理:先将原始废气中的漆雾颗粒物通过湿式+ 干式一体化预处理设备将其去除,然后将有机废气通过吸附剂(活性炭或分子筛等)吸附净化达标排放,同时吸附过程中将有机组分浓缩(将总量浓缩15 倍左右)以减少催化燃烧处理的有机废气总量,脱附时利用催化燃烧产生的高温气体对吸附剂进行脱附再生,脱附下来的高浓度气体通过催化燃烧技术进行彻底的氧化分解处理并达标排放。本工艺本质是:将大风量低浓度有机废气通过吸附浓缩后转变为小风量高浓度有机废气进行最终的净化技术。
