土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【建筑圈的结构事】保利国际广场状似“纸灯笼”,看似椭圆的外表下暗藏玄机
发布于:2017-05-12 15:22:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
“保利国际广场是一次真正的由多方共同努力而得来的成果,该项目由SOM事务所的结构工程部牵头,与几个建筑公司共同设计完成。
在该项目中,建筑与结构这两个学科之间的紧密合作使得整个设计和室内环境都变得不太可能与传统意义上的框架体系相一致。
椭圆形的建筑造型通常在狭窄的两端处需要最大的抗倾覆能力。
侧向荷载力对承载结构的要求很高,斜网格支撑结构将其从建筑尽端转移至别处,从而可以在狭窄的两端处设计开放式中庭空间。
作为大楼主要结构的多面外骨骼形式也形成了一道围合两个弧形办公空间的外立面。
楼内的办公空间还进一步被第二道以玻璃幕墙构成的内部立面围合。
内立面和外立面之间的缝隙空间便为社交互动等活动提供了场所,并在不同楼层之间创建了视觉和物理上的连接。
建筑两端的间隙空间被扩展成两个中庭,这两个中庭向外打开可以让自然光线照射进来,人们在这里也可以眺望北京的景色。
中庭处还为人们提供休息的地方,其中包括有交际楼梯以及共享会议室,这些都被建筑保护起来,隔离于北京极其恶劣的气候条件之外。
就机械辅助而言,这处半气候调节的间隙空间可以调节来自外部的极限温度,令建筑整体降低23%的能耗,减少18%的二氧化碳排放量。
该建筑外部骨架上的‘斜网格支撑结构’体系营造出一种开放的、无柱的工作环境。
斜网格构架节点之间的跨度大约在18米左右,从内部看出去的视野也相应得到扩展。
为了在建筑的椭圆形造型中保持纯轴向的荷载力传递,每一根斜肋被建造成直线形而非弧线形。
地板框架荷载仅通过每两层楼板一遇的主节点传递至斜网格构架上,且每两层仅有一层可以直接搭接在外骨架上,另一层楼板则通过悬挂的方式借助上一层楼板支撑自身重量。
外层的玻璃表皮则是通过直接将玻璃材质拼贴至结构构件上形成,从而创造出一种如水晶切割般的多面效果而非单纯的椭圆表面。
图纸
技术分析图
全部回复(47 )
  • qpppp99999
    qpppp99999 沙发
    不错的资料,谢谢楼主分享啊。
    2017-06-02 08:30:02
  • wsqtxh
    wsqtxh 板凳
    支持一下,还是实践才能掌握、
    2017-05-31 18:16:31
请教关于边缘构件设置范围的问题
请问,在底部加强区以上部位,出现了几处轴压比比较大的情况,基本都在0.42左右,我这是7度区,0.1g,三级剪力墙结构住宅,是设置构造边缘构件还是在这几个位置设置约束边缘构件?求前辈指教。
