当门框墙上端悬臂长度b超过600mm时一般在门框墙上方设上挡梁,如下图所示:
此时,应注意上档梁影响密闭门扇的开启,如下图所示:
一般的解决方案是加大通道宽度,也就是加大第二道密闭门与第一道防护密闭门之间的距离,保证门扇能打开,但这种做法一般会浪费地库面积,增加无效成本。所以,建议将上档梁上移到门扇上方,同样可以保证门扇打开,而且不增加地库面积。
这种方法在很多地方可以灵活应用,比如下图所示,在防护密闭门对侧设上档梁的话,梁无墙体支撑:
我们可以按下图所示,设置在防护密闭门同侧,但要将上档梁上移,高于门扇高度。
作者:洪飞宇,可添加微信tumuqun拉入土木精英群。 微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句好东西!谢谢分享!
