土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于混凝土管道的非开挖修复或更新
关于混凝土管道的非开挖修复或更新
发布于:2017-04-26 09:12:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
碰到一个项目,两车道下面的混凝土排水管,DN500的管道大概300多m,差不多用了三十年,管道内部粗骨料已露,但是由于上面是政治敏感区估计不太能开槽施工,大家看看有没有什么办法进行非开挖修复或者更新,减少对周边的影响呢。
另外还有一段是DN800比较新的混凝土排水管,就铺设在马路的中间,由于道路两边种了榕树,好多榕树的气根都刺穿管道了,虽然管道目前满足功能要求,但是要怎么处理,避免对管道的进一步破坏呢?
全部回复(14 )
  • 广州易探
    广州易探 沙发
    建议用"水翻“或者”紫外线光固化“修复,这两种都是比较理想的修复方式。树根入侵是目前市政排水管网面对的一个难题,暂时清除可以,但很快又会长出来。目前我们在南宁做的光固化修复实验段也是因为树根入侵比较严重,最终我们和甲方都选择了光固化修复。希望能帮到你。
    2017-05-03 16:47:03
    赞同1
  • 简简简单单单
    学习了。。。
    2019-05-06 20:54:06
市政给排水
23.65 万条内容 · 843 人订阅
世界排水系统比较强大的几个国家
原来下水道也可以有如此风景。国外的排水系统真是让人叹为观止啊!英国排水系统 英国谢菲尔德市的地下抛物线拱形排水隧道 伦敦舰队下水道,这成为了伦敦城市探险者拍摄的经典地点  1856年,一位叫做巴瑟杰的人承担设计伦敦新的排水系统的任务。他计划将所有的污水直接引到泰晤士河口,全部排入大海。巴瑟杰最初的设计方案是:地下排水系统全长160公里,位于地下3米的深处,需挖掘350万吨土,但这个计划连续5次被否决。1858年夏天,伦敦市内的臭味达到有史以来最严重的程度,伦敦市政当局在巨大的舆论压力下,不得不同意了巴瑟杰的城市排水系统改造方案。
