土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《消规》学习之室外给排水管线综合中对管道间距的要求
发布于:2017-04-20 17:12:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天综合整理了《建筑给排水设计规范》、《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》三个规范中对于给排水管道与其他管道之间间距的要求,大家可以在管线综合时根据三个规范综合考虑,确定管道间距。
建筑给排水设计规范:
注:
  1. 净距指管外壁距离,管道交叉设套管时指套管外壁距离,直埋式热力管指保温管壳外壁距离;
  2. 电力电缆在道路的东侧(南北方向的路)或南侧(东西方向的路);通信电缆在道路的西侧或北侧。均应在人行道下。
室外给水设计规范:
室外排水设计规范:
 注:
  1. 表列数字除注明者外,水平净距均指外壁净距,垂直净距系指下面管道的外顶与上面管道基础底间净距。
  2. 采取充分措施(如结构措施)后,表列数字可以减小。
  3. 与建筑物水平净距,管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于2.5m,管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m。
转自:微信公众号(给排水知识分享)
全部回复(55 )
  • yaozi33
    yaozi33 沙发
    多谢楼主分享,很实用
    2018-01-24 09:25:24
  • lokingsley
    lokingsley 板凳
    学习
    2018-01-23 09:42:23
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 721 人订阅
关于高层民用住宅建筑首层的防火规范问题
首先,这个问题并不是消防给排水的问题,但我确实不知应该在哪里提,所以还请各位大神给予帮助,具体情况是: 建筑高度72米,共24层 两梯4户 2-24层1#户型和4#户型在电梯合用前室两头,防火门分隔,防火门与入户门之间走廊两侧镂空。2#3#户型门开向合用前室 电梯前室设置有正压送风,消防通道是防烟通道,自然排烟。 问题是:首层的1#户型前并没有设施防火门(详细见附图),这样的设计是否符合规范设计要求呢?
