土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 困扰很久的关于消防一路水源和两路水源的问题
发布于:2017-03-30 21:42:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新规范的:
6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;
2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。
6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。
8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。
8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;
2 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100;
3 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
4 管道设计的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。
一直困扰我的就是室外消火栓采用一路消防供水的情况下,室内消火栓是否也是可以考虑采用一路消防供水?
如果模拟一个多层共建,室外消火栓设计流量15L/S,室内消火栓设计流量10L/S,采用市政给水管网直接供水(高压消防给水系统),室内外消火栓给水合用一个系统。
这种情况下,市政供水采用一路供水还是两路供水?
全部回复(14 )
  • xwb_304
    xwb_304 沙发
    很多回复并没有分清一路、两路水源与支状还是环状管网的概念,就是说可以是一路水源环状管网,也可以是两路水源支状管网(很少),我最近也在和楼主纠结同样的问题,啥时室内消火给系统可以采用一路水源?(是采用枝装还是环状管网,规范有明确的规定,但对于是否需要两路水源却并不清楚)希望得到高手的回复。
    2023-01-05 09:46:05
  • swan_1598905856777
    好像也不对呀,这样子。
    2020-09-01 04:58:01
    来自 土木在线APP
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 721 人订阅
【给排水精品案例】第二十七期:华东院献上!天津超高层中央商务区消防给排水设计
本期导读 目前超高层建筑层出不穷,消防给水设计亦是该类建筑设计中的重要环节,但是由于建筑高度大、建筑功能复杂,这都给消防设计方案的安全性和合理性增加了难度。 本项目中通过临时高压消防系统和重力供水消防系统的结合,利用中间水箱的转输与减压作用,对消防系统进行合理分区,增加消防系统的安全性。 1、工程概况 本项目位于天津市中心城区西南部,外环线绿化带外侧,与发展中的第三高教区相邻,是天津新技术产业园区的重要组成部分。地处京津发展轴,与中心城区唇齿相依,临近高速公路、铁路枢纽、航空港及海港。
