土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 【园林资料库】室外停车场设计规范 · 设计必备
发布于:2017-03-24 17:11:24 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
停车场的组成部分
出入口
行车通道
停车位
绿化隔离带
附属设施:休息室、管理室、修车场、加油站。
详   解
出入口位置
一、公用停车场的停车区距离公共建筑出入口的距离宜采用50~100M。
二、风景名胜区考虑到环境保护需要或受用地限制时,距主要入口可达150~200M。
三、机动车出入口距离城市主干道交叉口不小于70M。
四、距地铁出入口、公共交通站台边缘不小于15M;距公园、学校、儿童及残疾人使用的出入口不应小于20M。
出入口数量
停车泊位数越多,出入车辆就越多,出入口的数量也需要相应增加。
一、50辆机动车停车场,可设置1个出入口。
二、50—300个停车位的停车场,应设2个出入口。
三、大于300个停车位的停车场,出口和入口应分开设置。
四、大于500个停车位的停车场,出入口不得少于3个。
五、当停车场设置两个以上出入口时,其出入口之间的净距须大于10m。
六、大于300个停车位的停车场,分开设置的出、入口之间的距离应大于20m。
出入口宽度
停车场出入口不应少于两个,其净距宜大于10m;条件困难或停车容量小于50个时,可设一个出入口,但其进出通道的宽度宜采用9-10m。
04
通道及转弯半径
行车通道可分为单车道和双车道。
一、一侧通道一侧停车
二、中间通道两侧停车
三、两侧通道中间停车
四、环形通道四周停车
停车场通道转弯半径:
05
通道坡度
一、与广场连接的道路纵坡度以0.5%~2%为宜。
二、困难时最大纵坡度不应大于7%,积雪及严寒地区不应大于6%。
三、在出入口应设置纵坡缓坡段≤2%。
06
车辆类型及车身基本尺寸
07
停车场平面布置
▲平行式停车
▲垂直式停车
▲斜列式停车
08
残疾人车位布置
一、办公、科研、文化、纪念、观演、体育、交通、医疗、学校和园林建筑的停车位应设无障碍设计。
二、距离建筑入口及车库最近的停车位置,应划为残疾人专用停车位。
三、停车位的一侧,应设宽度不小于1.2M的轮椅位置,使乘轮椅者能直接进入人行道到达建筑入口。
四、停车场一侧的轮椅通道与人行通道地面有高差时,应设宽1.00M的轮椅坡道。
09
隔离带植物种植
作用:防止暴晒;保护车辆;净化空气、防尘、防噪音
▲植物设计要求
▲常见停车场绿化带布置示意图
植物种植与停车位的关系剖面示意
停车场的设计方法
确定场地条件
确定出入口位置、通道、停车数、位置、残疾人车位布置。
平面布置
一、确定停车场内部交通流线组织。
二、确定通道布置。
三、布置停车位。
四、连接平曲线。
竖向布置
一、确定停车场通道纵坡。
二、各控制点的设计标高。
三、标注各段通道的坡度标。
04
布置雨水口
05
绿化布置
一、确定绿化方式。
二、选择绿化植被种类。
三、植被栽种放线定位。
停车场设计国家标准附表
全部回复(45 )
  • 胡殿建2009
    胡殿建2009 沙发
    谢谢楼主  很好的资料。辛苦了!
    2021-02-18 09:08:18
  • 胡殿建2009
    胡殿建2009 板凳
    谢谢楼主  很好的资料。辛苦了!
    2021-02-18 09:08:18
园林景观实景
37.75 万条内容 · 289 人订阅
防腐木栈道施工对木料有什么要求
  防腐木栈道施工对木料有什么要求呢?今天,河南省林海旅游产业发展有限公司的工作人员就来跟大家简单的说一说吧!  1、防腐木栈道施工对于木材的品种、材质、规格、数量等的要求必须与施工图要求的一致。  2、板、木方材等不允许有腐朽或者虫蛀的现象,并且在连接的受剪面上也不允许有裂纹。用于防腐木栈道施工的木节不适过于集中以及不允许有活木节。  3、防腐木栈道施工所用的原木或方木的含水率不应大于25%,并且木材结构的含水率也不应当大于18%。防腐、防虫以及防火处理要按设计要求施工。
