土木在线论坛 \ BIM技术 \ 道桥BIM应用 \ 详解旧桥维修、养护、加固、改造技术
详解旧桥维修、养护、加固、改造技术
发布于:2017-03-20 10:26:20 来自:BIM技术/道桥BIM应用 [复制转发]
在桥梁使用期间内,任何桥梁都会成为旧桥。早期修建的桥梁,由于当时人们对铺装功能、病害认识有限,往往存在配筋偏小,钢筋直径过细,铺装与承载构件的界面连续不牢靠等问题。
由于桥梁是建在大地上的特殊产品,不仅受自然环境的影响(如大气腐蚀、温度、湿度变化等),而且还受到使用环境的影响,难以避免产生损坏现象。这使得桥梁的维修、养护、加固、改造已成为必然。
1桥梁加固的必要性
01 在桥梁使用期间内,任何桥梁都会成为旧桥。
早期修建的桥梁,由于当时人们对铺装功能、病害认识有限,往往存在配筋偏小,钢筋直径过细,铺装与承载构件的界面连续不牢靠等问题。桥梁的维修、养护、加固、改造已成为必然。
02 从经济上分析,桥梁加固可以节省大量投资,收到良好的社会经济效益。
采用适当的加固技术和拓宽措施,可以避免因拆除旧桥与重建新桥而增加工程费用;而且对现有交通运输影响有的甚至可以在不中断交通的情况下完成,早期设计施工的高速公路的桥梁在长期大交通量、重荷载的运营情况下大部分出现了病害。
同时也恢复和提高了旧桥的承载能力及通行能力,延长桥梁的使用寿命,满足现代化交通运输的需求。
03 桥梁的改造和加固,不仅可以提高公路桥梁的通行能力和服务水平,而且在更大程度上能够消除交通安全隐患。
2加固改造工程必须满足的基本条件
01 桥梁经加固改造后,其结构性能、承载能力与耐久性等都能满足使用上的要求。
02 具有较明显的经济效益。对于桥梁结构物的加固改造可以采用两种不同的方式:
1)是废弃原有结构物进行重建,这就相当于建造一座符合新的使用要求的新桥,但还要包括拆除原桥的工程内容;
2)是充分利用原桥,进行补强加固,若需加宽则再行拓宽,这就是通常所说的桥梁技术改造。一般认为技术改造比重建能节省50%~60%以上时,经济效益已相当可观,此时以采用加固改造方案为宜,否则可采取重建新桥的方案。
3桥面铺装层加固
桥面铺装层开裂或剥离等病害,对于钢筋混凝土梁板桥容易使钢筋锈蚀,减弱桥梁的横向整体性。
对于石拱桥,由于桥面雨水下渗,加大了拱上填料的含水量,使拱圈出现渗水现象等;同时由于桥面铺装层的破损,引起桥面平整度差,车辆通行时,使桥梁产生震动,对桥梁产生不利影响,同时又加重了桥面铺装层的病害。
采用不同的加固方法,对于使用年限长、破损严重的采用拆除、修复的加固方案。而对于病害较轻,使用年限短,且混凝土强度仍符合设计要求的则先处治病害,在不降低设计荷载标准的前提下可采用加铺沥青碎石层的方案。
4桥梁的下部结构加固
桥梁下部结构主要是桥墩、桥台以及基础等。桥梁的下部加固主要分为墩台加固和基础加固。
在桥梁的墩台受到严重损害的情况下,会影响到桥梁的车辆通行安全,一般会进行彻底全面的维修。在彻底和全面维修之前可以采取临时加固的办法。一般会在墩台旁增加设立排架,来共同承受墩台载重压力。桥梁的墩台如果已经发生损坏,则需要安装钢轨骨架。但我们在桥梁加固过程中,遇到墩台损坏的情况是比较少的。
桥梁的基础加固方式主要有以下几种情况:
01 出现基底承受能力不足时,可以采用扩大基础或压注浆料的方法加固土层。
02 浅基墩台由于河床受到冲刷,可以采用桥底铺底和隔水墙的防护措施,同时还可以用加深基础的方法来进行加固。对于墩台基础可用分段开挖的方法加深基础,施工时采取临时措施保护原有的墩台,不使原有墩台受力加重。
03 也可以在墩台周围布置钻孔桩,在桩顶上修筑钢筋混凝土,然后与原墩台连成整体,形成共同受力,以加固基础。
5旧桥基础加固
桥梁基础特别是天然地基上的浅基础,由于埋置深度较浅,易受河水冲刷而冲空。受河水改道冲刷桥梁引道,导致桥台基础冲空,引道被毁。
桥梁地基局部软弱,致使桥台发生不均匀沉降,引起桥台开裂等。针对以上病害,我们采取对河床用浆砌片石进行铺砌,上游河床设置丁坝,打木桩扩大桥台基础等方法进行加固。
对于跨径较小的桥梁,由于河水改道,洪水直接冲刷桥台基础,导致基础冲空甚至掉脚,可采取在桥跨范围内满铺15号片石混凝土的方法进行加固,铺砌厚度为30cm,铺砌两端设置截水墙,截水墙的深度为1m,宽度为0.6m。
对于桥梁上游河床变迁、水流改道,洪水直接冲刷桥台基础和桥台引道,导致桥台基础冲空、引道被毁的桥梁,采取在桥梁上游适当位置设置丁坝等调治构造物,将河水导入主河道。
6加固方案与加固效果评价方式
主要应该包括桥梁所处的地形条件和地质条件、水文情况和自然状况等。还要对桥梁的现状和使用过程进行精确的分析和研究。
另外,施工的现实条件、交通状况以及预期的维修和加固效果等都要做一个全面的规划和考虑。现有的人力资源和技术水平也应该是一个需要注意的条件。桥梁的维修和加固方案是综合考虑的前提下对其进行优化组合的产物,应该体现出加固的效果,还要体现出适当的经济效益和社会效益。
桥梁加固后,上部结构通常用静载或动载试验,与加固设计的计算结果进行对比,来对桥梁的加固效果进行分析和评价。对于桥梁的下部结构,通过其频率变化来定量评估桥墩的加固效果。
7旧桥养护管理
加强道路旧桥的管理,并进行维修和加固,使其处于正常的工作状态,充分发挥旧桥的作用。加强旧桥养护管理可从以下几方面开展:
1)对于经常过大件的路段,桥梁进行重点检查和管理,收集原始档案材料,掌握其动态;
2)重视加固工程中原始资料的收集和整理工作,为今后的加固工程积累经验;
3)在施工中注意抓重点、制约工程;
4)充分调动基层单位的积极性,正确处理责、权、利的关系。应充分重视旧桥的管理工作,加大资金投入,使其保持良好的工作状态,确保道路运输的安全。
从目前我国基本建设投资来看,由于资金短缺,不可能对技术状况差的桥梁进行拆除重建,因为这样做不仅要耗费大量投资,而且工期也较长,因此世界各国都按照充分利用和革新的原则,对旧桥采取适当的加固改造措施,以满足桥梁营运和延长其使用年限的需要。
全部回复(11 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-02-10 08:31:10
  • hb20002000
    hb20002000 板凳
    学习学习,看一看。
    2017-10-25 12:18:25
道桥BIM应用
1559 条内容 · 148 人订阅
看看BIM技术如何应用到公路工程中去
本帖最后由 力宝力 于 2017-2-9 16:50 编辑 在国家政策的助推下,全国各地建筑企业都在学习应用BIM,BIM技术在公路工程中的应用也将逐渐趋于常态化,在公路工程投标标书当中,BIM技术可以给人展现一种直观、明了的施工过程控制,这样无形会给标书带来一个很高的分值,中标的机率会大大增加。   BIM技术如何应用到公路工程中去   在国家政策的助推下,全国各地建筑企业都在学习应用BIM,BIM技术在公路工程中的应用也将逐渐趋于常态化,今天本文来分析下BIM技术在公路工程中的应用。
