工程评优和鲁班奖评审中,机电安装工程应保证各专业的使用功能和安全性能,凡违反强制性条文的或存在严重安全隐患的、工程质量通病的,都是不能通过创优工程评审的。
在创优策划及实施监控中,机电安装工程要把控七大重点:①地下区域管线布局;②各功能用房;③屋面布局;④电井及管井安装;⑤卫生间安装;⑥吊顶内安装;⑦安装细部工艺处理。
一、地下区域管线布局
在地下室包括地下车库和公共走道上部空间,常规都布满了各种水、电、暖、燃气、通风、空调管道。这些管道纵横交错,多的高达7~8层。布局要求合理美观,在创优策划中应认真进行二次部署,认真安装施工。
水暖电多种管线纵横交错,布置有序。
二、各功能用房
各种机房,如空调机、水泵房、锅炉房、配电房、智能化控制用房等,是最能体现工艺水平的部位。
各种管线、设备布置是否合理有序,安装工艺水平是否精细,将直接影响设备运行、功能正常发挥和观感效果。多种支吊架设置、工艺管线首先应考虑其安全性、合理性,不能为就美观而影响使用功能。
要考虑设备的标高方位与管线布置相互配合,既满足功能要求,又满足美观要求。各种油漆、保温层、涂料的颜色及标识、也将给观感效果带来极大的影响,因此必须精细策划与施工。
空调冷冻机房设备、管道布置整齐有序,管道共用吊架,布置美观。
设备管道保温做工精细、布局精美,装饰、安装的高度统一,布局与油漆色彩相得益彰;泵房设备布置有序规范、排列整齐,油漆色泽明快、布局整洁明亮。
配电房设备布置规范有序、排列整齐,安装的高度统一,整洁明亮。
三、屋面布局:管道、设备、避雷系统
屋面是必检之处,有很多屋面都设有排烟、水塔等设备,另有管线、避雷、照明灯具等。为考虑屋面美观,功能完善,必须二次设计,综合布局。
与土建、屋面装饰密切配合,统一策划,考虑好了将更进一步完善安装工程的功能,而且还对成品保护起到良好作用。可以考虑有意制造一些亮点,作一些人性化小品,以起到画龙点睛的作用。
屋面管道、设备、避雷系统二次设计,综合布局,与土建密切配合,统一策划,制造亮点,起到画龙点睛的作用。屋面避雷设施随建筑形状弯曲,女儿墙上扣板压顶和不锈钢避雷栏杆,高度、出屋面排气管固定做法符合规范要求 ,跨隔断女儿墙设有钢梯,方便检修巡查。
四、电井及管井安装
各层电井、管井是抽查时重检查对象,除了土建施工应按其规定做到位外,安装工程的布局施工也显得尤为重要。(施工顺序:井顶—墙面—安装—地面)。
桥架、电缆、配电箱、母线、灯具、管道、阀门要布置整齐有序,应于施工前进行策划。根据各井道空间大小,合理布置,形成施工图。各层统一安装工艺,做到安全可靠,工艺完善,美观耐看。
等电位接地良好,设备管道在地面处的护口、防火封堵良好;母线安装良好,防火封堵严密;安装布局合理、竖直。
五、卫生间安装
卫生间器具、蹲、坐式便器、小便斗、开关、插座、洗脸台、地漏、拖把池等,必须与装饰密切配合,共同策划,绝对不能各行其是、没有规律。
地砖、墙砖的排列,与器具的安装标高方位共同考虑,形成共同策划图,然后各自按确定的标高方位进行施工,才能达到美观的效果,这也是极能制造亮点,总结质量特点的地方,一定要用心策划和施工。
面盆下水管安装与装饰配合密切、有规律,正好对正地砖缝中;洁具安装牢固位置标高准确与装饰相协调。
卫生间墙、地砖与隔断的处理
墙砖纵横贯通开关盒居中对称安装
六、吊顶内安装
吊顶内的安装是鲁班奖必查的环节,顶棚以上管线末端,除了按地下室布局要求,整齐有序,支架设置合理外,末端器具与吊顶装饰的配合是十分关键的工序。
在安装管线时,就应该考虑到灯具、喷淋头、烟温感器、喇叭、摄像头等等电器具出头的地方,以便在做顶棚时,做到居中对齐,不损伤吊顶龙骨。有些灯具还须加吊点,做到安全可靠。
吊顶灯具布局美观,成排成线。
灯具、风口、烟感居中对称布置,错落有致成排成线。
七、安装细部工艺处理
1、木装饰、软装饰处,插座、开关的防火处理
开关、插座盒必须平装饰表面,管线必须到位,不能在装饰层内裸露,结线必须紧密并涮锡,绝缘包扎两层,盒内最好用石棉防火板保护。
木装饰、软装饰处插座开关的防火处理
2、桥架安装施工
桥架必须合理使用零部件,不要随意现场制作而影响电位弯曲半径,接地除了每节桥架连接处跨接以外,必须考虑每系统桥架必须有不少于两点与接地干线相连,并且明确可视,标识清楚。
在穿墙、楼板时,不能直接用水泥抹死,要柔性穿过,且填充柔性防火材料。
漏斗使用正确
穿墙的软防火材料处理
桥架接头角弯规范、接地良好、排列整齐、油漆完善、三通正确。
首端接地做法
末端接地良好,标识明确
桥架排列布局合理、竖直,安装到位、防火封堵良好,标识明确。
3、电机进线
电管到电机进线、金属软管两端锁口一定要完整牢固工艺完善。
金属软管接地良好,电机内接线压线鼻或涮锡完整,接地线明确,不能把电机外的地脚螺栓、接线盒盖螺栓、散热风罩螺栓作接地紧固件。
工艺到位接地完善
接地正确
锁口牢固工艺完善
工艺到位接地完善
4、屋面避雷网安装
基本要求:屋面避雷网横平竖直,支撑点间距一致合理,符合规范要求。
专家建议:支撑点与避雷网不用焊接方式,用比镀锌园钢略大一点的套管制作卡具,镀锌后安装在女儿墙上。
其一、让镀锌园钢穿过去其减少焊点,保护镀锌层,增加使用寿命。
其二,可让避雷网自由伸缩。
避雷网转角弧弯平顺圆滑,伸缩缝处要做补偿装置。
支撑点讲究
引下线标
温度补偿做法正确
转角方式正确
变形缝
伸缩缝处补偿器
标识正确
屋面避雷线施工标准规范
5、管根、支吊架根部处理
管线能用吊杆固定的就不要用支架,吊杆在梁板上生根,最好采用内爆螺栓,然后再加装饰小盖,穿梁过板,加装塑料装饰圈。
落地管、落地支架,根部制成水泥小台,既能保护根部不锈蚀,又能起到美观作用。
吊杆加装塑料套管,一致美观
支架根部水泥小台标准整齐
设备、管道穿墙时的护口做法
吊架、吊杆根部做法
电缆桥架穿墙板封堵做法
管道穿墙时的保温及护口做法
管道在顶棚及墙面的护口做法
电缆桥架穿墙封堵
母线穿墙封堵
管道穿墙护口做法
吊杆根部做法
支架根部水泥小台标准整齐
6、室外接地测试点设置
室外接地测试点要按设计、规范要求设置,设置切忌草率行事。一不应突出建造物过多,二要测试方便,三要与外墙浑然一体,美观亮丽,四要标识清晰。设置得好也可起到锦上添花的作用。
防雷测试点规范美观
7、配电柜、配电箱的处理
独立的配电柜、配电箱,成排配电柜的安装,除了按规范要求,垂直度,水平度,标高符合要求外,柜、箱内的工艺应作如下处理:
1)箱内电管应一管进入一孔排列整齐,用锁母固定,管口处理完善有护口;
2)箱内地线、零线应经母排联接,每个螺栓上不多于两根线,线路分色符合规范要求;
3)电缆要挂牌,标明从哪来到哪去;
4)排线整齐,固定牢靠,工艺美观,且箱内干净无杂物;
5)有电器元件的箱门要接地,板面标识清楚,干净明亮,板面平整,油漆完整;
6)配电柜电缆引入处,应密封处理防火。
标识清晰、挂牌完整、布线整齐
零线和保护地线经汇流排配出
布局整齐、间隔均匀
8、管道、设备、油漆颜色与标识
在规范中,对各种管线都有油漆颜色的要求。如:消防喷淋管红色,火灾报警管线白色防火涂料。在地下室机房等管线集中的场所,怎样强化管线、而弱化支吊架,是值得研究的问题。
一些对颜色没有严格要求的管线,如果颜色配置的好,将对观感起到很好的作用,色彩运用得好,就会使人有光彩夺目的感觉。强化管线颜色、弱化支架的颜色,突出管线的美。各类管线标识、文字与流向箭头、大小、颜色、管道的位置,都将对工程质量起到点缀作用。
共用管架标识、专业颜色标识清晰,颜色鲜艳 、标识醒目鲜艳。
结语:施工点或许有误区,希望同行建议批评,有更好的施工技巧或要点,欢迎讨论。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
关于小区给排水管网设计提成收费问题画小区给排水总图怎么收费的啊? 在设计院说要我带着做,建筑面积有1000多,占地面积却1w多,也有占地面积800,建筑面积好几w的,这个具体是怎么收费的? 希望前辈告诉经验,我工作差不多两年,去年也做了,但是今年特别多,想和老板谈谈收费问题。
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
