大气治理
返回版块5.24 万条内容 · 260 人订阅
发福利啦!工业除硫方法汇总,小伙伴们快看过来~石灰法-石灰石膏法 装置:脱硫工艺由吸收剂制备系统、烟气吸收及氧化系统、脱硫副产物、脱硫废水处理系统、烟气系统自控、石膏处理系统、废水系统、控制电气系统和在线监测系统组成。脱硫原理:当吸收液通过喷嘴雾化喷入烟气时,吸收液分散成细小的液滴并覆盖吸收塔的整个断面。这些液滴在与烟气逆流接触时SO2被吸收。这样,SO2在吸收区被吸收,吸收剂的氧化和中和反应在吸收塔底部的储液区完成并最终形成石膏。
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线手机版
回复 举报喷淋塔处烟效果几乎没有吧,这个还得静电设备处理,喷淋塔对颗粒大点的粉尘还是可以的,但如果是粉尘的话一般都不会用喷淋塔了,保养困难
