接触到的一个乳制品废水,工厂产品为鲜奶和酸奶。废水处理工艺为:调节池--水解酸化--接触好氧--二沉出水;但是一年丝状菌膨胀好几次(丝状菌极其丰富!),
原水为车间清洗水,车间出水口cod2000左右,ph9-11;
由于前期设计调节池
未设搅拌混合装置且因为
调节池池型奇葩死角很多,废水
经调节池后ph降至5.6左右;
这样的ph会是造成好氧池经常性丝状菌膨胀的原因吗?因为监测水解池和好氧池ph也还正常,基本稳定在6.5左右的;但是厌氧池看起来效果很差,出水基本上还是白色的,连厌氧池污泥都是白色的,这个倒是可能是进水ph偏低造成水解效果失灵的。
前期一直判断是好氧池曝气过量造成的丝状菌膨胀,因为现在水量只有设计的一半左右,但现场检测溶解氧也经常只是1左右,而好氧池污泥也是黄色的,看不出来是缺氧也看不出来是过曝气。并且在此过程中通过调节曝气量效果都不明显,所以感觉曝气量似乎也不是造成这个问题的原因。希望各位水处理朋友都来发表下自己的看法,特别是有此经验的朋友多指教指教!!!!
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
