土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构小知识】结构加固改造理论与技术(附:PPT下载)
发布于:2017-02-22 16:37:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一注结构考试全套规范电子版(新规范&老规范)下载
请扫一扫关注易筑教育微信公众号
回复"一注规范"
获取下载链接
回复“结构资料
5G结构资料等你拿
全部回复(28 )
  • yanxh2005
    yanxh2005 沙发
    要不断滴学习。
    2017-05-17 19:55:17
  • jiaojiaogai
    jiaojiaogai 板凳
    收下了,谢谢楼主分享
    2017-05-06 20:09:06
140.21 万条内容 · 2159 人订阅
关于采用筏板基础时的地下室剪 力墙配筋问题
《地基规范》8.4.5条规定:采用筏形基础的地下室,钢筋混凝土外墙厚度不应小于250mm,内墙厚度不应小于200mm。……墙身配筋……水平钢筋直径不应小于12mm……间距不应大于200。对于特殊的高层建筑,有时基础埋深较大(5~6m),且采用筏形基础。业主要求不做地下室,故-1层剪力墙全部采用素土回填。那么这种情况是否仍按“地下室”的要求采用呢?如果套用本条文,那么如何区分内墙与外墙?个人认为,外墙厚度应该是从防水的角度出发提出,而对全埋式的地下一层,对防水的要求不再需要。此外,规范要求墙身水平钢筋不小于d12@200,按200厚的墙配筋率则达到0.56%(300厚为0.38%),大大超过了高规及抗规对抗震墙配筋率的要求。对此处配筋率要求如此之高有些不能理解。
