土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【建筑圈的结构事】创意!2020年迪拜将建成可360度旋转动态酒店
发布于:2017-02-21 11:51:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新闻摘要:迪拜计划兴建一幢全新旋转式酒店,构思中的酒店名为“动力塔酒店”(Dynamic Tower Hotel),早于2008年已经筹划,现终于落实于2020年动工。
“动力塔酒店”效果图
据外媒报道,近年来,许多游客喜欢到阿联酋迪拜观光游玩,迪拜计划兴建一幢全新旋转式酒店,游客可按自己的心意转动所住的楼层,欣赏不同方向的景色。
据悉,构思中的酒店名为“动力塔酒店”(Dynamic Tower Hotel),早于2008年已经筹划,现终于落实于2020年动工。整个建筑由风力涡轮机和太阳能电池板供能。
“动力塔酒店”内外部效果图
这个神奇的酒店全幢楼高80层,高约为458.33米,每个住房分布在不同楼层。
游客可利用先进的声控系统,指示自己的楼层360度旋转,且不会对其他楼层造成影响。
结构设计
大楼大部分采用特殊钢质构造,硬度低,却有很好的韧性。中心轴是设计建造最关键的部位,它将各层牢固地穿在一起,又能让各层楼可以单独、自如地旋转。
建筑设计师David Fisher说:“通过整合旋转、绿色能源和高效的建设,这将改变建筑在我们心目中的印象,并且宣告一个新的动态生存空间时代的到来。”
报道称,该建筑建成后,势必将成为迪拜的新地标。
相关图片资料
网友热议:
住里面会不会晕楼?[思考]
设计师尊重过蛇的意见吗
创意很好,但是一天到晚看见一栋大楼在那里扭来扭去的,远看会不会觉得恐怖
【迪拜将建旋转式酒店:楼层可单独旋转】感觉是科幻电影里的镜头啊[吃惊]
方方正正的住宅楼,实在是司空见惯。也许螺旋形扭转大楼会让人眼前一亮。
悉尼UOA Morph螺旋状连体大厦
设计讨论时间未命名1.png全世界“最高最拧巴”的大厦在瑞典的摩尔90度扭曲旋转,高度为190公尺,分成9个块体的54层楼,以中央主柱串接,块体之间以微量的旋转角度差相接,整栋建物由下往上总共旋转了90度,这已经在建筑史上留下了印记; “任性旋转”在迪拜这个没有不可能的国家,
世界首个风力发电的旋转摩天大楼 迪拜旋转塔是由意大利非建筑师戴维·菲舍尔(David Fisher)设计,但从设计角度来考虑,建筑本身的扭曲对于结构的整体安全性能、抗震、抗风等,是不是一个很大的挑战?设计师天马行空,结构设计再次吐血??
往期精彩回顾:
【建筑圈的结构事】2016设计圈“抄袭”大战隈研吾VS扎哈(结构师吃瓜)
【建筑圈的结构事】亚洲首例”垂直森林“惹盲目跟风争议?
【建筑圈的结构事】MAD新作又惹争议?“假山”综合体竣工
【建筑圈的结构事】独家揭秘中建“承包”2022卡塔尔世界杯场馆(方案+结构)剖析
全部回复(37 )
  • qpppp99999
    qpppp99999 沙发
    不错,来看看。
    2017-08-11 08:06:11
  • qpppp99999
    qpppp99999 板凳
    不错,来看看。
    2017-07-22 08:31:22
  • 一款无动力滚床设计:该设备采用底部4个滚轮沿中心轴旋转结构,滑橇通过直段滚床上到旋转滚床上面去。也可安装电机变成动力旋转滚床。已经用于汽车厂线产线,欢迎下载借鉴!...
  • 高精度顶升伺服旋转机构-转动360度是一种气缸顶升装置,气缸采用竖直顶升,顶升到位后旋转位置采用伺服电机加减速头,伺服电机可以有效控制转动角度的精度,减速机可以增加旋转扭矩。...
  • 360度旋转视觉检测机由旋转夹具夹紧产品后缓慢的进行旋转,并由视觉机构进行记录工件旋转过程中的数据。然后进行分析处理,并给出数据处理的结果由人工进行下一步操作。...
  • 图档结构完整,可以直接拿去开模组装,产品采用蝴蝶底座外形,上面接喷盘,可以实现360度喷水给草坪灌溉,也可以手动设置旋转角度,底座采用塑料,上头采用锌合金喷头,使产品看起来更有质感...
  • 一款360度旋转重力测试治具。治具模组之前的旋转衔接使用轴承,使产品载板可以在360度空间进行旋转,测试在各个角度重力对主板的影响,零件设计构思巧妙,治具精巧。零件为SW16源文件,欢迎下载学习!..
  • 360度旋转悬臂控制柜可以实现360度旋转,可以调节任何视觉,便于操作,便于安装调试,它类似于普通控制柜,它的最大优点是可以旋转调节,便于操作,它通过很多的电线连接到自动化手臂,而这些颜色各异的电线犹
  • 牵引电机:伺服750W48V3000转转向电机:伺服200W48V3000转产品型号:ZL-160-S750-02-48-90最快行走速度:90米/分速比:1:13安装高度:160mm轮子直径:125
  • 此机构主要用于物料旋转搬运,可实现1-360度升降旋转搬运,细节完善,图档参数齐全,包含伺服电机、减速机、花键旋转升降机构等标准件,图纸使用SW2021设计,其中并包含STEP中性格式提供使用!
  • 旋转360度螺纹检测机,是一款全方位检测螺栓上螺纹和设备,用于精度要求高的螺栓与自动锁螺丝机的使用的螺丝检测,只要检测螺栓长度、外径、牙数、牙角度、坏牙、螺牙加工不良和螺杆的跳动度。螺丝工厂使用率高。
  • 360度旋转的灯具设计模型这是一款可以照射出360度不同角度的灯具设计模型图,内部传动结构为齿轮传动,可以变换灯照射的位置的一款灯具,灯具,是指能透光、分配和改变光源光分布的器具,包括除光源外所有用于
  • 360度自由旋转操作屏,主要是由底座、设于底座中部并与底座垂直的支架、支架连接的边框及镶嵌于边框内的显示屏组成的。由于结构简单,还可以自由旋转,无需人工转动,减少了一定的人力成本。欢迎下载。...
  • 此3D模型参数可以编辑,包涵视频仿真动画文件,有设计素材。也可以360度旋转作业。根据简图设计的一款剪式升降机,底座和Block采用槽钢结构设计,其余部分为钣金件。在有转动关系的地方加了轴承和挡圈,本
  • 360度无死角旋转书桌建模,简约的结构,简约的造型,一人为本,个性化,简结的艺术语言,在简单中追求丰富的呈现典雅。这款造型的书桌可以搭配多种颜色和木料所造成外观美观,时尚新颖。黑白、桃色、暗红等等外观
  • 这个模型采用Creo4.0版本设计。本次设计的结构动作共有水平方向有下部点击带动360度自由旋转,上下可由气缸控制旋转运动。该结构可以让电脑屏幕在水平方向及上下方向实现转动,使工人摆脱了以往的手工操作
  • 本楼梯为大堂增加的钢结构旋转楼梯,图纸齐全,有完整结构施工图,节点大样全,说明,柱角等均有,采用Q235方钢管,cad版本方便使用,欢迎大家查看学习...
  • 特征:两个轴的全360度旋转范围支持最大直径为50.8毫米的镜子基于MOR系列旋转平台通用全轭电动云台可用于步进电机兼容MOC-01运动控制器...
  • 360多层旋转楼梯施工图
    本资料为:360度多层旋转楼梯施工图,包括核心筒6(楼梯F)二层平面图,核心筒6(楼梯F)三至四层平面图,核心筒6(楼梯F)五层平面图等,内容详实,可供参考。
  • 斜坯顶升精度旋转-旋转360度机构,使用气缸推动一个斜丕机构,这个斜丕机构在底部设计耐磨条,旋转部分使用轴承随动,根据轴承选用直径设计承载重力500KG...
  • 该套设计图纸是一款360度旋转伸缩臂升降机,一款非常巧妙的升降机。将将两个工作原理:旋转原理,电机带动齿轮,靠着环齿推动机身旋转。伸缩臂原理:依靠电机推动推杆上升下降。非常巧妙的一款设备。图纸格式为X
  • 此款为双向360度可旋转摄像头,可360度旋转,适用于商场等公共场所,监控摄像头是一种半导体成像器件,具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。监控摄像机安全防范系统中。此图纸为PR
基础埋深受到的主要影响有哪些?
从室外地坪至基础底面的垂直距离即基础的埋深。埋深大于4m的称为深基础,小于4m的称为浅基础。基础埋深主要受下列因素影响01 建筑物的特点高层建筑的基础埋深是地上建筑物总高的1/10左右,而多层建筑则依据地下水位及冻土深度来确定埋深尺寸。02 地基土的好坏土质好的,承载力高的土层可以浅埋;土质差、承载力低的土层则应该深埋。03 地下水位土壤中地下水含量的多少对承载力的影响很大。一般应尽量将基础放在地下水位之上。这样做的好处是可以避免施工时排水,还可以防止或减轻地基土的冻胀。
