引言:目前市面上通用最基础的钢结构设计规范是GB50017-2003,随着科技的进步,各种计算软件的更新及近年来频发的自然灾害,尤其是自汶川地震以来,对建筑防灾减灾,尤其是抗震有更高的要求,基于重重原因,新版《钢结构设计规范》的修订出台是设计师一直很期待的。
(1)“术语和符号(第2章)”删除了原规范中关于强度的术语,增加了本次规范新增内容的术语。
(2)“基本设计规定(第3章)”增加了“结构体系”和“截面板件宽厚比等级”,“材料选用”及“设计指标”内容移入新章节“材料(第4章)”,关于结构计算内容移入新章节“结构分析及稳定性设计(第5章)”,“构造要求(原第8章)”中制作、运输及安装的原则性规定并入本章。
(3)“受弯构件的计算(原第4章)”改为“受弯构件(第6章)”,增加了腹板开孔的内容,“构造要求”中与梁设计相关的内容移入本章。
(4)“轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算(原第5章)”改为“轴心受力构件(第7章)”及“拉弯、压弯构件(第8章)”两章,“构造要求(原第8章)”中与柱设计相关的内容移入第7章。
(5)“疲劳计算(原第6章)”改为“疲劳计算及防脆断设计(第16章)”增加了简便快速验算疲劳强度的方法,“构造要求(原第8章)”中“提高寒冷地区结构抗脆断能力的要求”移入本章,并增加了抗脆断设计的补充规定。
(6)“连接计算(原第7章)”改为“连接(第11章)”及“节点(第12章)”两章,“构造要求(原第8章)”中有关焊接及螺栓连接的内容并入11章、柱脚内容并入12章。
(7)“构造要求(原第8章)”中的条文根据其内容,分别并入相关各章。
(8)“塑性设计(原第9章)”改为“塑性及弯矩调幅设计(第10章)”,改变了塑性设计思路,采用内力重分配的思路进行设计。
(9)“钢管结构(原第10章)”改为“钢管连接节点(第13章)”,丰富了计算的节点连接型式,另外,增加了节点刚度判定的内容。
(10)“钢与混凝土组合梁(原第11章现第14章)”,补充了纵向抗剪设计内容,删除了与弯筋连接件有关的内容。
(11)增加的章节有:第4 章 材料、第5 章 结构分析与稳定性设计、第9章 加劲钢板剪力墙、第15 章 钢管混凝土柱及节点 、第17章 钢结构抗震性能化设计、第18章 钢结构防护。
新版钢规对2003版钢规做了全面修订,特别是首次引入的“”直接分析法和基于性能的钢结构抗震设计方法“,体现了与国际标准的接轨。但因为技术、实践等诸多原因,仍有大量问题没有得到解决。借助于本次钢结构设计规范学术会议,在新版钢规即将出版之际,受大会委托,总结出11个问题并加以解释讲解,作为抛砖引玉,供大家讨论。
这11问题包括材料、结构计算方法、结构体系、结构抗震、抗风设计,具有理论深度和工程价值,简述如下:
1)钢材的上下屈服点,建议采用上屈服点。
2)抗力分项系数,建议采用固定值。
3)钢材断裂韧性和Z向性能,建议参考欧标。
4)吊车梁上翼缘与腹板连接处的疲劳破坏,建议研究此处的疲劳设计方法。
5)考虑双非线性的直接分析法,建议在抗震设计中直接采用直接分析法。
6)受扭计算,建议引入受扭设计。
7)结构体系与性能系数,建议引入结构体系与性能系数。
8)小震位移设计、中震承载力设计,建议采用小震位移设计,中、大震承载力设计。
9)既有建筑抗震评估与加固,建议对既有建筑采用定量小、中、大震抗震评估方法,为地震保险提供支持。
10)钢结构抗震、减震、隔震新体系,建议结合科技进步,大力推出钢结构新体系。
11)超高层钢结构抗风设计,建议加强超高层钢结构抗风的研究。
大跨度空间结构广泛应用于体育场馆、商场、展览馆、美术馆等,此类结构普遍存在造型复杂、竖向刚度小、稳定性问题突出、施工困难等问题,因而吸引了众多研究人员和工程师的注意。
直接分析法为大跨度空间结构的设计提供了很好的分析和设计手段,是一种全新的解决方案,已在欧美和香港得到大力的推广,也纳入了最新的GB50017。采用直接分析法时,结构在构件和整体层面上的稳定性都可以在分析过程中得到反映,而不是像传统线性方法那样需要在设计阶段进行矫正。更为严重的是,基于计算长度法的矫正并不总能得到正确的结果,从而造成安全隐患或导致事故发生。大跨度空间结构失稳模态普遍具有整体性,甚至可能发生跳跃或者跳回屈曲,基于构件稳定性的传统设计方法难以解决此类结构的稳定性问题。
现行《钢结构设计规范》GB50017-2003中Q235、Q345钢材性能的基础数据还是30年以前的, Q390、Q420的设计指标是估算值,缺乏足够的数据支持,工程中已经实际应用的Q460、GJ钢急需补充。因此必须对国产钢材性能进行全面的调研。
备注:整理自《2016年钢结构设计规范学术年会》,行业内各位专家围绕钢结构设计及新版钢规交流讨论的部分内容,如有不符之处还请指出,仅供参考!
钢结构工程
返回版块46.46 万条内容 · 1138 人订阅
全部回复(57 )
只看楼主 我来说两句很清楚啊,收藏了,支持一下,谢谢分享。
谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!
