土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【知识要点】详解20KV以下变压器相关规程
发布于:2017-02-16 10:49:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一条规程
当符合下列条件之一时,变电所宜装设两台及以上变压器:
1 有大量一级负荷或二级负荷时;
2 季节性负荷变化较大时;
3 集中负荷较大时。
详解:我们变电所的变压器一般都是根据负荷,住户的用电量和运行方式来考虑的。第一点:我们要考虑变压器在发生故障时和检修时保证一些重要负荷持续供电。第二点:我们也要考虑在季节变化时负荷变化较大时,投入数量可以根据实际负荷来定,这样又经济有节约。比如说(春季到夏季的一个变化,秋季到冬季的一个变化,因为冬季和夏季空调的使用数量增大负荷也增大)。
第三点:不能使单台变压器容量太大
第二条规程:装有两台及以上变压器的变电所,当任意一台变压器断开时,其余变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。
详解:因为一级和二级负荷突然停电后将造成比较严重的损失,因此在考虑变压器的容量和台数时,应满足退出一台变压器以后仍能保证对全部一级负荷和二级负荷的供电。
第三条规程:变电所中低压为0.4kV的单台变压器的容量不宜大于1250kVA,当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。
详解:近年来大容量的低压断路器和限流低压断路器已广泛应用,在工业和民用建筑中采用1250kVA和1600kVA的变压器比较多,其中采用1250kVA的更多些,所以推荐变压器的单台容量不宜大于1250kVA。选用1250kVA及以下的变压器对一般车间的负荷密度来说更能接近负荷中心,使变压器的供电半径不大,以节约电缆和减少能源损耗。另外,中小容量的变压器高压侧安装的负荷开关-熔断器组合电器和低压侧总开关的断流容量也比较容易满足。但当用电设备负荷较大、技术经济合理时,可以选用更大容量的变压器。
第四条规程
动力和照明宜共用变压器。当属于下列情况之一时,应设专用变压器:
1 .当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及光源寿命时,应设照明专用变压器;
2 .单台单相负荷较大时,应设单相变压器;
3 .冲击性负荷较大,严重影响电能质量时,应设冲击负荷专用变压器;
4 .采用不配出中性线的交流三相中性点不接地系统(IT系统)时,应设照明专用变压器;
5 .采用660(690)V交流三相配电系统时,应设照明专用变压器。
详解
本条是规定设置专用变压器的条件。
第1条:在这里我们是考虑到当动力负荷造成系统电压升高或电压闪变时,将对照明光源寿命和照明质量有严重影响,设置专用变压器是为了保证照明质量和照明光源寿命。
第2条:在这里我们是考虑到当单相负荷较大时,相电压将发生很大波动,会严重影响照明光源寿命和照明质量,设置专用变压器是为了保证照明质量和照明光源寿命。
第3条:这里冲击性负荷是指短路试验、电焊机群及大型电焊设备等产生的较严重的冲击电流,它会致使电压闪变,从而使照明光源不能正常工作。
第4条:因中性点不接地系统(IT系统)没有相电压引出,所以照明不能和动力共用变压器,必须设照明专用变压器。
第5条:中660(690)V交流三相配电系统没有220V照明电源,必须设照明专用变压器。
第五条规程:高层主体建筑内变电所应选用不燃或难燃型变压器;多层建筑物内变电所和防火、防爆要求高的车间内变电所,宜选用不燃或难燃型变压器。
详解: 目前国内已大量生产干式及SF6变压器等不燃或难燃型变压器,因此高层主体建筑物内、对防火和防爆要求较高的车间内或建筑物内的变电所应尽可能不采用油浸变压器,而采用不燃或难燃型变压器。
第六条规程:在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应选用全封闭型或防腐型的变压器,也可采取防尘或防腐措施。
详解:在环境比较恶劣的情况下需要采取全封闭或防腐型变压器,也可以用一些措施来防尘和防腐。
第七条:在低压电网中,配电变压器宜选用D,yn11接线组别的三相变压器。
详解: 在这里我们需要了解变压器的优点!
D,yn11接线组别的变压器与Y,yn0接线的变压器相比具备以下优点:
(1)3n次谐波电流可在变压器原边环流,有利于抑制谐波电流对电网的影响;
(2)降低了零序阻抗,提高了单相接地故障的保护灵敏度,有利于单相接地故障的排除;
(3)Y,yn0接线变压器的中性线电流不应超过低压绕组额定电流的25%,而D,yn11接线组别的变压器不受此限制。
以上规程引用于:GB 50053-2013【20kV及以下变电所设计规范】
以上部分内容为小编自己看法,如有错误请留言指点,本文仅供参考学习。
内容引自 电气 分享社区公众号a136134766: 更多内容点击这里哦
全部回复(15 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-03-28 11:26:28
  • hebeikddw
    hebeikddw 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-03-28 10:04:28
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
请问这是什么供电设备?
这是变压器吗?靠近居民楼不到10米,是否有辐射或其他影响??
