土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【求助】新运来的活性污泥为什么看不到微生物?
刚运来的活性污泥为什么看不到微生物
全部回答(20 )
  • tumuzaixian17951
    污水厂脱水后的泥饼 及时加进去就行了 很快就调试好了
    2017-02-24 22:37:24 来自 PC 评论 举报
  • 挑粪工
    吴山童生 发表于 2017-2-23 19:55 蒸汽换热加温是什么装置,,,我们也有蒸汽,但是担心温度难以控制那就好办啊,可以把进水加热。至于加热方式,可以用蒸汽加热盘管,再装一个实时温度计,用阀门控制蒸汽量,从而控制温度。升温不要太快,保持每天升温一到两度左右就行了
    2017-02-24 13:05:24 来自 PC 评论 举报
水处理
42.43 万条内容 · 1456 人订阅
