工程介绍:
【工程名称】:武汉市某别墅
【工程户型】 :700㎡三层别墅
小区外景图
【中央空调设计依据】:
1、业主对空调功能的需求。
2.采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)2004年版。
3.公共建筑节能设计标准 GB 50189-2005
4、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2002年版
5、通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002
6、实用供热空调技术手册
7、大金VRV系统设计手册
【中央空调设计参数】:
1、室外气象参数
3、智能化中央空调系统选择
本工程中央空调系统采用大金冷暖型直流变频多联空调系统,冷热源均由多联机系统提供。
a.变频多联机系统采用R410A环保冷媒;
b.变频多联机系统压缩机采用全封闭涡旋式直流变频压缩机;
c.变频多联机系统室外机散热风扇采用直流风扇电机。
4、节能设计
a、严格执行国家相关节能规范,从建筑设计上满足建筑的保温隔热性能达到节能要求指标。本项目执行《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2005。
b、空调冷负荷按逐项逐时冷负荷计算。
c、VRV室外机摆放在室外通风良好的地方,其制冷综合性能系数IPLV(C)高达6.3,达到并超过能源效率。
等级1级标准,符合《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级GB21454-2008》要求,符合《公共建筑节能设计标准《GB 50189-2005》内的要求。
VRV施工要求
1、空调室内机位置与业主及装饰设计师根据现场实际情况进行沟通定位。画相应施工图纸。
2、空调风盘位置要留有安装、检修空间,在非接管侧最少留有10cm的安装空间,风盘检修口450*450mm,检修口与回风口做成一体时,接管侧最少留有20cm。
3、空调氟系统分歧管摆放在便于安装处,2个分歧管前后距离不小于1m,分歧管前后最小弯管距离不小于50cm。
中央空调方案配置
施工说明一
施工说明二
一层空调布置图
二层空调布置图
三层空调布置图
【锅炉地暖设计依据】:
1、业主对采暖的使用需求及使用习惯
2.《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)
3.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
4.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
5.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
6.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
7.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
8.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版)8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
【锅炉地暖设计参数】:
受地面温度影响,地暖进水温度不得太高,应控制在45-55℃。
湿式地暖末端结构层
1、与土壤接触的地面必须设置防潮层;
2、回填层厚度需要高于地暖管3cm以上;
3、靠墙要设置边界保温带
4、低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于 0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。
5、填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 5-12mm。填充层的厚度:加热管采用 PERT 地暖管,铺设复合地板区域厚度为50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。
6、连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m。
7、加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)。
8、加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。
9、分、集水器不得安装在有触电危险的区域。集、分水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置)。
家庭采暖方案设计
主机配置方案设计
一层采暖平面布置图
二层采暖平面布置图
三层采暖平面布置图
采暖系统图
设备安装
中央空调:大金中央空调
世界第一的大金空调自1924年成立以来至今已有91历史,是世界上唯一集空调、冷媒以及压缩机的研发、生产和销售于一体的跨国企业。在中央空调领域,大金的VRV始终保持市场第一的占有率,每两台空调其中就有一台是大金空调。秉承人与空气之间总有大金的理念,我们不断创新,引领第五代家用中央空调,开创魔力三管时代。
施工工人挂室内机:
施工工人整理铜管:
施工工人整理风口及铜管:
施工工人整理风口及铜管:
中央空调隐蔽工程施工照片:
中央空调隐蔽工程施工照片:
中央空调隐蔽工程施工照片:
中央空调隐蔽工程施工照片:
中央空调隐蔽工程施工照片:
施工工人整理风口及铜管:
施工工人整理风口及铜管:
施工工人挂室内机:
施工工人整理铜管:
室外机主管道,用UPVC管套起来,以免后期风吹雨打风化掉
压力表试压,保证系统压力
安装完成效果图
安装完成效果图
安装完成风口闭合
壁挂炉:德国原装进口沃乐夫壁挂炉
德国沃乐夫是世界一流的供暖设备供应厂商德国慕尼黑美因堡的Wolf股份有限公司。凭借尖端的技术、先进的生产设备、高品质的产品使得公司在欧洲市场一路攀升到第一。
暖气片管道:PAP铝塑复合管
PAP铝塑复合管暖气管批发,进口暖气管报价,德国原装进口暖气管
产品优点:100%抗渗氧、耐腐蚀性强、热膨胀系数小、不结水垢、弯曲后能保持其形状、弯曲灵活、与金属管有相近的稳定性长久的使用寿命50年
材料:由五层组成(PE-RT、粘结层、铝、粘 接层、PE-RT)
工作压力:10 Bar 70℃
最高耐温:95℃
抗渗氧 : 100%
规格:20*2.25 16*2.0
地暖管道——丹麦丹佛斯地暖专用管
1、 丹佛斯PE-RT地暖管采用的是陶氏II型PE-RT原料2388。陶氏2388是目前最好的PE-RT原料,其耐温、耐压性能和使用寿命远高于其它PE-RT原料。
1、PE-RT导热性能好:PE-RT导热系数为PE-RT 0.4wt/mk,
3.世界公认的大品牌,产品质量安全可靠:丹佛斯专注供暖80年,在供热领域,丹佛斯是全球最大的供暖成套设备及控制零件供应商。
散热片——德国沃斯特
沃斯特专注于钢制板式散热器品牌,已有60多年的历史。拥有多项国家专利和认证,其全自动化的流水线及先进的管理方式保证了产品的卓越性能。产品经过严密的检测,质量稳定可靠,外形美观大方,广泛应用于宾馆、饭店、办公、会展中心、及百姓家居采暖的广大采暖地区,深受国内外客户的赞誉。钢制板式散热器的设计独特,钢制板式散热器散热方式独特,80%对流+20%辐射完美结合,既能保证散热速度快速,又保证了热辐射的均匀稳定,让人体感觉更为安静舒适。南方地区由于湿度大,所以,房屋自身的散热、排气功能较强,一般保暖性能不好。在这种状况下,如果仍然采取单一的热辐射散热,将很难保障室内温暖达标,以及人体舒适度。在众多采暖设备中,钢制板式散热器最为适宜南方的采暖环境,散热方式最为科学合理。
管配件——丹麦·丹佛斯分集水器、阀门及温控等
分集水器
地暖执行器
地暖温控
家庭采暖前期施工照片
家庭采暖前期施工照片
地暖前期施工照片
地暖前期施工照片
地暖前期施工照片
地暖回填后施工照片
地暖施工后效果图
卫浴背篓后期施工照片
暖气片后期施工照片
暖气片后期施工照片
壁挂炉内部构造
壁挂炉后期安装照片
往期精彩案例回顾:
采暖供热
返回版块20.36 万条内容 · 539 人订阅
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
