2.1、高层建筑不应采用严重不规则的结构体系,并应符合下列要求:
目前我国常用的建筑结构体系主要包括剪力墙结构、框架-剪力墙结构、框架结构等。不同的结构体系其承载能力、刚度和变形能力均不相同,应根据建筑高度、建筑用途、抗震设防烈度等因素综合考虑,选取合理的结构体系。 对于纯粹的高层住宅建筑,考虑到建筑平面中隔墙较多和使用美观等因素,多采用剪力墙结构体系。和框架-剪力墙结构相比,剪力墙结构空间整体性较好,具有更好的抗震性能,一般来说,剪力墙结构用钢量也比框架-剪力墙结构少。
3.1、A级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度和最大高宽比:
部分A级高度钢筋砼高层建筑的最大适用高度(m)
部分A级高度钢筋砼高层建筑适用的最大高宽比
普通高层住宅其建筑高度应控制在A级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度的允许范围内,高宽比不宜超过A级高度钢筋混凝土高层建筑适用的最大高宽比。若突破上述限值,则须按照B级高度钢筋混凝土高层建筑进行设计,其结构抗震等级、有关的计算和构造措施均会相应加严,从而造成工程投资的增加。例如设防烈度为七度的剪力墙结构A级高度高层建筑,主体高度≤80m时其结构抗震等级为三级,主体高度>80m时其结构抗震等级为二级,而B级高度其结构抗震等级为一级。再如结构位移比,A级高度高层建筑不应大于1.5,而B级高度为不应大于1.4;结构周期比,A级高度高层建筑不应大于0.9,而B级高度为不应大于0.85,这些差别都将令工程造价有较大的增加。
3.2、确定抗震等级的临界主体高度
4.1、平面布置
4.2、竖向布置
因此结构设计时应注意以下几个方面:
框架柱轴压比规定如下表。
具体规定详下表。
4) 结构板厚度:
a. 板厚应尽量与板跨相匹配,以适用经济配筋率,同时参照下表选取:
原则上不设水平梁板,建筑要求除外。如结构设计及计算需要设置水平梁时,可考虑设置斜屋面下水平梁,水平梁的设置位置应协调建筑确定,尽量设置在有墙处,但是不设水平楼板。
恒大集团为了有效控制大跨度楼盖、屋盖结构成本,制定本指引。适用范围:公司所有楼盘大跨度楼盖、屋盖。
1) A级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度
2) A级高度钢筋混凝土高层建筑的抗震等级
返回版块140.18 万条内容 · 2137 人订阅
全部回复(54 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
