土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构新手总结】恒大▪恒大住宅、大跨度建筑、转换层结构设计(标准化)指引
发布于:2017-01-19 16:38:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、主体结构设计的基本原则
2、主体结构体系的选用原则
2.1、高层建筑不应采用严重不规则的结构体系,并应符合下列要求:
2.2、高层建筑的结构体系尚宜符合下列要求:
2.3、实际工程中主体结构体系的选用
目前我国常用的建筑结构体系主要包括剪力墙结构、框架-剪力墙结构、框架结构等。不同的结构体系其承载能力、刚度和变形能力均不相同,应根据建筑高度、建筑用途、抗震设防烈度等因素综合考虑,选取合理的结构体系。   对于纯粹的高层住宅建筑,考虑到建筑平面中隔墙较多和使用美观等因素,多采用剪力墙结构体系。和框架-剪力墙结构相比,剪力墙结构空间整体性较好,具有更好的抗震性能,一般来说,剪力墙结构用钢量也比框架-剪力墙结构少。
3、合理的房屋高度和高宽比
3.1、A级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度和最大高宽比:
部分A级高度钢筋砼高层建筑的最大适用高度(m)
部分A级高度钢筋砼高层建筑适用的最大高宽比
普通高层住宅其建筑高度应控制在A级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度的允许范围内,高宽比不宜超过A级高度钢筋混凝土高层建筑适用的最大高宽比。若突破上述限值,则须按照B级高度钢筋混凝土高层建筑进行设计,其结构抗震等级、有关的计算和构造措施均会相应加严,从而造成工程投资的增加。例如设防烈度为七度的剪力墙结构A级高度高层建筑,主体高度≤80m时其结构抗震等级为三级,主体高度>80m时其结构抗震等级为二级,而B级高度其结构抗震等级为一级。再如结构位移比,A级高度高层建筑不应大于1.5,而B级高度为不应大于1.4;结构周期比,A级高度高层建筑不应大于0.9,而B级高度为不应大于0.85,这些差别都将令工程造价有较大的增加。
3.2、确定抗震等级的临界主体高度
4、结构平面、竖向布置的基本要求
4.1、平面布置
4.2、竖向布置
5、荷载与地震作用
因此结构设计时应注意以下几个方面:
6、空间限元分析与SATWE参数的选取
7、结构设计的控制性的目标参数
框架柱轴压比规定如下表。
具体规定详下表。
8、主体结构构件材料要求
9、主体结构构件截面尺寸构造要求
4) 结构板厚度:
a. 板厚应尽量与板跨相匹配,以适用经济配筋率,同时参照下表选取:
       b. 斜屋面水平梁板的设置
原则上不设水平梁板,建筑要求除外。如结构设计及计算需要设置水平梁时,可考虑设置斜屋面下水平梁,水平梁的设置位置应协调建筑确定,尽量设置在有墙处,但是不设水平楼板。
恒大大跨度结构方案设计指引
恒大集团为了有效控制大跨度楼盖、屋盖结构成本,制定本指引。适用范围:公司所有楼盘大跨度楼盖、屋盖。
1、大跨度楼盖、屋盖结构型式
2、荷载及作用
3、大跨度楼盖、屋盖结构高度
4、大跨度楼盖、屋盖结构支座
恒大转换层结构方案设计指引
1、转换层结构设计的一般原则
2、转换层结构布置
3、转换层结构房屋高度和抗震等级
1) A级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度
2) A级高度钢筋混凝土高层建筑的抗震等级
4、转换层结构构件材料
5、转换层结构构件截面尺寸构造要求
全部回复(54 )
  • 祁阔
    祁阔 沙发
    楼主可真有心,佩服
    2018-12-25 11:14:25
  • 圈梁的狗窝
    好东西 一起分享
    2017-02-15 16:45:15
140.21 万条内容 · 2166 人订阅
求助!一份完整的工程预算书!
求助!一份完整的工程预算书!最好有图纸,谢谢啦:P
