土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 住宅风水之电视机应该注意哪些风水事项
住宅风水之电视机应该注意哪些风水事项
发布于:2017-01-19 14:31:19 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
  电视机是我们家庭当中最重要的家电之一,随着社会的发展,电视机也变的越来越普及,体积也是变得越来越大,那么我们在家中安放电视机的时候,应该注意哪些风水事项呢?赶紧和风水大师白龙王许少锋先生一起来看看吧
  选择合适的摆放方式
  液晶电视一般最常见的摆放方式,就是置放在电视矮柜上。这时一般需要选择比液晶屏幕长2 3 倍的电视柜,把电视放在中间,而高度需要在 70 厘米以上。由于电视柜有一定的厚度,而液晶电视很薄,所以当房间面积有限时,唯有壁挂才能真正节省空间,让室内整体感觉更为简洁。
  这里要留意的是,壁挂既美观又省空间,但它安装时必须加安全锁、螺丝固定,只要施工得法,这会比放在电视柜上还要安全,因为放在电视柜上,可能会有向前倒的危险。同时,壁挂的液晶电视一定要与墙壁留有合适的距离,壁挂必须预留3 8 厘米的空间,让电视机体散热,否则很容易使机器过热而损坏面板。
  选择合适的尺寸
  在如今流行大客厅小卧室的趋势下,卧室的空间都不大,在电视尺寸方面要求也非常高。卧室放置的电视机不像客厅要求拥有十分强大的各项娱乐功能,它追求小巧时尚,最好挂在墙上,便于节省卧室空间。
根据房间大小,本着“够用就好”的原则,另外也主要是由消费者自身的喜好和经济条件来决定。同时要注意液晶电视并非愈大愈好,而需考虑家中适合观影的距离,通常距离为屏幕斜对角尺寸的二至六倍,此即肉眼能看到的最佳分辨率。距离太近,画面里的每个画素无法凝聚成像,影像反而模糊;而距离太远,肉眼视觉也无法承受。而且屏幕分辨率愈高,观影距离就该愈近。所以最佳的观影距离应该是,眼睛的高度最好与屏幕中心点呈水平,若电视采用壁挂,安装时,屏幕最好能向下倾斜二十度。
万灵总殿风水大师白龙王许少锋
全部回复(18 )
  • wuketao01
    wuketao01 沙发
    daaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    2017-05-26 16:21:26
  • mczwml
    mczwml 板凳
    要是有CAD多好啊!
    2017-05-23 11:29:23
建筑风水学
4.6 万条内容 · 261 人订阅
风水禁忌之出国旅游要注意哪些风水上的问题
  随着生活质量的提高,出国旅游业变的是越来越普及的事情,那么我们出国旅游的时候,应该注意哪些风水禁忌呢?赶紧和风水大师白龙王许少锋先生一起来看看吧。   宜注意当地的禁忌   每个国家都有自己的风俗习惯和禁忌,游客在异地旅游时要注意当地的风俗习惯,以免引起麻烦。如印度以牛为神,印度教徒不吃牛肉;在韩国,吃饭时不宜交谈,不宜随便发出声音,如果不遵守这一礼节,可能会招人反感。所以出国旅游时,要多听导游讲解当地的民俗习惯,做到入乡随俗。
