正在加载...
0人已点赞
全部回复(43 )
主题
粉丝
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1066 人订阅
我处有几座门式结构的钢结构厂房改造施工,需要同时具有钢结构承包资质和加固资质(特种工程专业(结构补强)承包资质)的单位,工程地址在山东潍坊。求各位坛友予以推荐,谢谢先!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句一、什么是强轴、什么是弱轴
强轴指的是绕腹板转动的轴为强轴
弱轴指的是绕翼缘转动的轴为弱轴
二、平面内、平面外
1、 门式刚架的平面内、平面外
门式刚架平面内指的是我们所看到的平面(电脑屏幕)
门式刚架平面外指的是垂直于我们所看到的平面(垂直于电脑屏幕)
对于门式刚架来说强轴布置在平面内、弱轴布置在平面外
2、 抗风柱的平面内、平面外
抗风柱的设置目的是因为主钢架跨度太大,一般要到的20m以上,而我们的墙梁不可能达到这么大的跨度,所以在门式
刚架中间设置抗风柱来减小墙梁的跨度
抗风柱的设置方式一般是你所说的旋转90度,它主要承受的是的纵向风荷载及顶部钢梁传递下来的恒荷载、活荷载以及
墙板及檩条的重量
我们一般所说的抗风柱平面内指的是腹板平行于纵向风荷载即是强轴绕纵向风荷载转动(纵向风荷载与厂房的纵向方向
一致)
抗风柱平面外指的是抗风柱翼缘垂直于纵向风荷载
三、可以设置刚接柱脚来减少抗风柱强轴的计算长度,当然抗风柱柱顶可以与钢架梁采用刚接方式来减小抗风柱强轴的
计算长度,但是会对钢架梁平面外产生扭矩,对钢架梁不利一般不采用
第六根据新《门规》2015第7.2.4条抗风柱作为压弯杆件验算强度和稳定性,可在抗风柱和墙梁之间设置隅撑,平面外
弯扭稳定的计算长度,应取不小于两倍隅撑间距。
2、相对于这个图而言布置的隅撑当然是减少抗风柱平面外的计算长度(程序默认抗风柱弱轴为平面外)
3、布置柱间支撑可以减小抗风柱平面内计算长度(程序默认抗风柱弱轴为平面内)
最后建议你将抗风柱单独计算,不要在模型里面计算,抗风柱计算长度(假定强轴为平面内,弱轴为平面外);柱脚铰接,柱顶铰接,计算长度系数为1.0;柱脚刚接,柱顶交接,计算长度系数为0.732;抗风柱平面外计算长度:为侧向支撑点之间的距离(即隅撑之间的距离),一般为3M,
