正在加载...
0人已点赞
全部回复(21 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2184 人订阅
rt
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句哪有那么多小九九,你们想太多了,个人看法是:首先机读,形成一个数据库(涂卡有问题的在这一关就被干掉了,说不定也有大于48,但是80也然并卵,涂卡有问题视作不符合考试要求,违规成绩标记应该是-1或-2之类吧具体忘了),筛选出不小于48(也有可能另设杠杠)的进入复评,复评完了(至于复评环节是否到48就不看其他也有此类猜测),筛选出不通过,对应修改一下数据库,减轻工作量(要是每个都去改一下,说不定会有错登分的情况,只改不过的,工作量要小很多,同时也便于核对),然后发布这个数据库,也就是说那些刷下来的修改过的是真实的成绩,其他的都不确定。至于自己的成绩是不是真的,扪心自问就可以了,做了多少题,得了多少分,自己心里有数。
