土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 构造柱生根地圈梁顶时的设计要求理解
构造柱生根地圈梁顶时的设计要求理解
发布于:2016-12-27 13:28:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《抗规》第7.3.2.4 条、《砌体》10.2.5.4 条均规定“构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm ,或与埋深小于 500mm 的基础圈梁相连。”,而条文说明并未做过多的解释。以往设计时地圈梁顶标高一般标注-0.060 ,若构造柱就此生根是否符合规范要求?
个人认为规范条文的意图是:要求构造柱生根位置需要一定的埋深,有地圈梁时略有放松但应保证圈梁顶位于室外地坪以下。所以,设计时应该注意:砌体结构和填充墙的构造柱生根在地圈梁顶时,圈梁顶标高标注-0.060 就不一定符合规范要求了,而应该根据工程实际室内外高差确定地圈梁的顶标高。
具体做法可以参照图集《砌体填充墙结构构造》(12G614-1)和11G329-2《建筑物抗震构造详图》(多层砌体房屋和底部框架砌体房屋) 11G329-2
全部回复(73 )
  • jateeq001
    jateeq001 沙发
    很威武...很威武...很威武...很威武...很威武...很威武...
    2017-05-17 20:21:17
  • weishuan2006
    weishuan2006 板凳
    谢谢楼主,分享多一点相互提高
    2017-01-16 10:45:16
140.21 万条内容 · 2156 人订阅
房屋检测仪器使用方法大全(上)
一、房屋结构复核01 测距仪 作用:用于长度、距离的测量。 现场操作指南:以美国博士能精英系列激光测距仪Bushnell ELITE 1500 为例:1. 轻按“发射键”测距仪内部电源即打开,通过目镜可看见测距仪处于准备测量状态;2. 长按“模式键”可直接切换单位:米(M)或码(Y);3. 通过测距仪目镜中的“内部液晶显示屏”瞄准被测物体;4. 轻按“发射键”,测量的距离立即会显示在“内部液晶显示屏”上。
