土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 2016年正式版_GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范
发布于:2016-12-23 11:16:23 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
下载地址:2016年正式版_GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范
GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》2016年8月1日起实施
二、修编介绍
  执行日期:
  2016年8月1日起实施,也就是还有8个月,做电气安装的亲们,要注意啦。
  修编历程:
  GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》自2012年4月启动修编以来,得到了住建部、电气标准化技术委员会、标准定额研究所等单位的高度重视,多次召开研讨会,对现行规范进行研究。
  2013年1月修订组发布了《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》征求意见的函。
  修编原则:
  2014年6月1日,备受建筑行业关注的GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》实施,本次修编GB50303电气规范,是否也延续统一标准的要求呢?
  答案是肯定的;
  据悉,新修订的电气工程验收规范,将按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导原则进行修编,与统一标准保持一致。
  三、详细介绍
  小编几经打探查询了解到:
  1、GB50303-2015电气工程验收规范分25个章节,7个附录。原来旧版规范是28个章节,5个附录。
  2、新规范将适用范围的电压等级从“10kV及以下”修改为“35kV及以下”,因为近几年建筑工程用电量的不断上升,35kv电压等级的变配电设备普遍使用,所以要修改的。
  3、新规范还将取消“架空线路及杆上电气设备的安装及部分属设计规范”的内容;
  4、新规范将增加“塑料护套线直敷布线”的相关内容;
  5、针对之前低压、特低压线路的内容,新规范也将增加相关安装技术要求;
  6、另外补充“回路末端电压降、剩余电流动作保护器”、“导线或母线连接温度及接地故障回路阻抗”等设备的测试要求;
  7、根据GB50300-2013统一标准的要求,新规范中,“验收的程序”、“单位(子单位)工程”、“分部(子分部)工程”、“分项工程和检验批的划分原则及判定方式”、“发生工程质量不符合规定的处理方式”、“验收中使用的表格及填写方法”等,均要与新统一标准保持一致。也就是我们常说说的:原始记录、检验批容量、预验收、检查数量、最小抽样数量等。
  8、有朋友想问高压工程怎么办?新标准中也将给出说明,针对高压的电气设备和布线系统及继电保护系统,在建筑电气工程中,属于电网电力供应的高压终端,在投入运行前必须作交接试验,试验标准统一按国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150执行。
全部回复(11 )
  • zr31772272
    zr31772272 沙发
    求分享
    2023-03-06 13:00:06
  • xlhxlh19750525
    观光游客一名,路过宝地,随便进来看一看、学习学习,多谢楼主;
    2019-05-14 17:22:14
电气施工图
32.28 万条内容 · 541 人订阅
低压开关柜MNS总装图_箱柜体全套结构图(2016最新)
下载地址:低压开关柜MNS总装图_箱柜体全套结构图(2016最新)
