土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 解读美国排水管施工,与我们有何不同?
解读美国排水管施工,与我们有何不同?
发布于:2016-12-22 17:09:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
他山之石,可以攻玉。今天就带大家去美国工地,看一下他们的混凝土排水管是如何施工的,和我们的有何不同。
材料不同(管子端头有橡胶密封环)
和国内不一样,他们的管子端头有橡胶密封环(这样是不是施工快一点呢
施工过程
(1)开挖后,立即埋设管子,开挖一段,埋设一段。
(2)管子埋好后立即回填: 因此他们的管沟不存在暴露的时间。而国内的管沟往往要暴露很长时间。
(3)管子吊装的小技巧:
?挖土机的挖斗上装一个挂钩,用挖土机吊装管子;
预制管井也用挖土机吊装;
?吊装用的钢丝绳索具:这里钢丝绳环不是手工编织,也不是用钢丝绳卡,而是短钢套管压制而成,就像预应力钢绞线固定端的压制头一样。
(4)管沟保护措施:
?当管沟不深时,管沟壁没有支护。当管沟较深时,沟壁的支护:即在管沟中,放置有一个由两块薄钢板箱和钢管组成的支护装置和两块钢板。
?有两块薄钢板箱和钢管拼装成的支护装置(使用时,照片中的状态应旋转90°)。
这种沟槽支护的方法十分简单、方便、安全。支护装置随用随放置,
用完马上吊走。
管井的不同
管井都是预制的,管井底的流水槽也预制好, 管井内的爬梯是硬塑料做的, 管井和管道连接处有橡胶套管,接口密封很好。
在测量上有何不同
工人自己测量,没有测量员,也没有工长(看来国内较谨慎);直线管道用激光定向;转弯处管道用一种类似全站仪的仪器定方向。
全部回复(39 )
  • 贾亮
    贾亮 沙发
    谢楼主,学习了
    2017-01-05 16:22:05
  • waterwold
    waterwold 板凳
    学习了,谢谢分享
    2017-01-05 14:19:05
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
给水管道交底——技术部分
1、引入管:引入管敷设在预留孔内时,应保持管顶距孔壁的净空尺寸不小于150mm,防止基础下沉而破坏引入管;引入管进入室内,其底部宜采用三通连接,在三通底部装泄水阀或管堵,以利管道系统试压及冲洗时排水。 2、干管:法兰连接时,要注意两片法兰的螺栓孔对准,之间垫3mm厚橡胶垫或石棉橡胶垫。穿螺栓时,螺母应位于法兰的同一侧。紧固螺栓时,要对称上螺栓,并分2~3次拧紧。螺栓端部伸出螺母的长度以2~3扣为宜。清除管口麻头,所有管口要加好丝堵。
