给水管道交底——技术部分1、引入管:引入管敷设在预留孔内时,应保持管顶距孔壁的净空尺寸不小于150mm,防止基础下沉而破坏引入管;引入管进入室内,其底部宜采用三通连接,在三通底部装泄水阀或管堵,以利管道系统试压及冲洗时排水。 2、干管:法兰连接时,要注意两片法兰的螺栓孔对准,之间垫3mm厚橡胶垫或石棉橡胶垫。穿螺栓时,螺母应位于法兰的同一侧。紧固螺栓时,要对称上螺栓,并分2~3次拧紧。螺栓端部伸出螺母的长度以2~3扣为宜。清除管口麻头,所有管口要加好丝堵。
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
