土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管道交底——技术部分
给水管道交底——技术部分
发布于:2016-12-22 15:07:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、引入管:引入管敷设在预留孔内时,应保持管顶距孔壁的净空尺寸不小于150mm,防止基础下沉而破坏引入管;引入管进入室内,其底部宜采用三通连接,在三通底部装泄水阀或管堵,以利管道系统试压及冲洗时排水。
2、干管:法兰连接时,要注意两片法兰的螺栓孔对准,之间垫3mm厚橡胶垫或石棉橡胶垫。穿螺栓时,螺母应位于法兰的同一侧。紧固螺栓时,要对称上螺栓,并分2~3次拧紧。螺栓端部伸出螺母的长度以2~3扣为宜。清除管口麻头,所有管口要加好丝堵。
3、立管:立管安装前,在各层孔洞,自上而下吊线,并放出立管安装的垂直中心线,作为安装的基准线。按设计标高自各层地面向上量出横支管的安装高度,在立管垂直中心线上画出十字线,用尺量出各横支管三通之间的距离,得出各楼层预制管段长度,进行下料并编号以备安装使用。立管安装高度一般为1.5米。
全部回复(17 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    谢谢楼主的分享啊
    2017-06-24 10:54:24
  • 王大伟02
    王大伟02 板凳
    路过学习!!!!!
    2017-05-18 23:45:18
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
一般消防管道的水头损失怎么估算
我以为要根据水力计算表在那慢慢算,那些老工程师都说一般都是估算出来的
