一、 工程概况
昆山文化艺术中心项目由著名建筑设计大师崔恺主持设计,在外形上取自于昆曲中那灵动飘逸的水袖,以江南水乡为意象表达,使建筑形态和周边环境达到了完美的融合。该项目占地面积约12万平方米,总建筑面积约8万平方米,总投资约11.5亿元,集大剧院、影视中心、文化活动中心和展览中心为一体(见图1)。
文化中心各类功能成组设置,南侧是1 400 座设施完备的大剧院和会议中心,中央布置影视中心,北面是城市展览馆。大剧院和会议中心建筑面积43018m2,地上4 层,建筑高度23.3m,舞台塔高36.5m,是文化中心的主体建筑。
2、设计创意来源
昆山有“三宝”之说,
即昆石、琼花和并蒂莲,这是物化形式的“三宝”,
而昆山更是昆曲的发源地,昆曲成为昆山的精神文化第一大宝。尽管昆曲在昆山的影响早已式微,没有一个专业剧团,曲友、曲社的活动也很冷落,本地的昆曲文化氛围已经相当冷淡,但地方政府对昆曲这一文化符号依旧保持着巨大的热情,力争昆曲艺术节开幕式在昆山举办便是其措施之一。而代表着昆山新的城市形象、象征着昆山文化成就的文化艺术中心自然而然地被要求必须与昆曲发生形式上的联系,建筑设计师似乎很圆满地完成了这一带有政治色彩的任务,将昆曲水袖和荷花融入到建筑外形之中,不得不说,这真是一个精彩绝伦的创意。
整个建筑群落分为南、中、北三大部分,南部的大剧院为高潮和核心区域,昆曲旦角翻飞的水袖,温柔婉转,轻盈灵动,构成了大剧院建筑的外部形态意象。主体建筑的屋面和楼层之间的退台,以及周边的围廊、通道、桥梁婉转延伸,上下翻飞,高低错落,形成流畅、灵动的视觉感受。
中部建筑为影视中心,即电影城。建筑外形如同两瓣重叠的荷花花瓣,对应着“昆山三宝”之一并蒂莲。
北部建筑包括文化中心和展览中心,融和在同一建筑下。建筑外形亦如弯曲的荷花花瓣。建筑东部的湖面之中,是预留的音乐厅,其外形几乎与荷花花瓣一样,漂浮在水面之上,让人浮想联翩。
整组建筑群落,由南向北逶迤而去,以南部的大剧院为中心,“水袖”逐渐旋转发散,而发散出的水袖又形成了一簇簇荷花花瓣,整体设计一气呵成,气韵流动,实为建筑意象架构。只是这一建筑将面临一个建筑界普遍的难题:如此复杂的意象,只有从空中俯视方能感受出来,徜徉其中的人们根本无法感受,只能发挥想象了。
另外一个关键的问题是,在地面上仰望时,
那些翻飞的通道、围廊、退台,会不会造成纷繁凌乱之感,
尚待工程落成之后实地体验,说实话,我是很有些担心的,因为这样的例子实在是数不胜数。
比如苏州的国际博览中心,从空中俯瞰是一把打开的折扇,但在地面上观赏,给我们留下最深刻印象的还是那一个个连续的建筑尖角,不去解释,恐怕没有人会联想到那是折扇,这样的设计其实是失败的。
这种流行病,正是当下中国建筑追求浮华外形、忽视实用功能的错误思想的反映,尤其是城市形象工程更是重灾区。
因为在当政者眼中,这些工程更多地被当成是发展政绩的纪念碑,是否实用、是否经济被放到了第二、甚至第三位去考虑,外形是否豪华气派、是否新颖前卫、是否吸引眼球、是否具有视觉冲击力,成为第一着力点,一些大型公共工程,央视的大裤衩、国家大剧院的巨型王八蛋都是这种权力思维的产物。
结构分析(资料搜集了好久,很抱歉没有pdf和文字版的,还请谅解!)
大剧院主要用于大型歌剧、音乐剧、芭蕾舞、交响乐、舞台剧和综艺演出,并兼顾会议功能,具备接待世界级优秀艺术表演团体演出的条件和能力(图4,5)。舞台采用标准的“品”字形平面,配有18m×12m 的镜框式台口。观众厅设计灵感来自含苞欲放的并蒂莲,从池座到楼座是一片片的花瓣,层层叠叠,翩翩起舞;从墙面到顶棚是舞动的曲面,一气呵成,酣畅灵动。
从空中俯视,建筑的形态意象还是比较精彩的。
但在地面上,从这个角度看大剧院,建筑的美感似乎大打折扣。
墙体颜色和玻璃幕墙的搭配也很平庸。
隔着湖面,向西远眺建筑的立面,极为平庸。
文化艺术中心周边环境,东为体育场,北为体育馆,再北面就是广阔的森林公园了。
坐在花瓣上观看
大剧院观众厅平面呈马蹄形, 最宽处32.7m, 平均进深38.5m。设有1 层池座和2 层楼座。池座划分成3 片花瓣状片区,前方1~18 排形成主花瓣,后方是2 片相互交叉包裹的小花瓣。顺应池座的态势,一、二层楼座分别设计了3 片和1 片花瓣。每片花瓣上,座椅依形就势布置,划出优美的弧线。为了表现花开的立体感与动感,有意加大了花瓣之间的高差。
这样的创意带来了一个问题:
空间高度不够。
首先,主体建筑高度不超24m,限定了观众厅的高度;
第二,花瓣间的高差占用了宝贵的净高;
第三,池座小花瓣片区底下设有疏散出口,抬高了小花瓣的基准标高;第四,由于花瓣层层包裹,上片花瓣斜穿下片花瓣,上片花瓣第一排观众的眼位必须以下片花瓣最后一排观众的头顶为基准,因此视线升起十分陡峭。
剧场具有众多引发重大火灾的潜在危险因素,如舞台内有大量幕布、布景等易燃物品,很多发热量大的灯具,复杂的电器线路和设备,并有适于燃烧和火势迅速蔓延的巨大箱型空间等。观众厅是剧场中人员最为密集的场所,一旦发生意外情况,观众能否迅速、安全地撤离,就成为消防设计的关键。
剧场是最复杂的建筑类型之一,各种工艺用房不仅数量多,而且对房间尺寸、平面位置、空间高度、灯光投射角度等都有十分专业的要求。我国早期的剧场甚至很多国外当代的剧场,常将工艺空间直接暴露在观众厅里,表明了工艺优先的态度与审美。现代剧场虽然越来越多地将工艺房间隐蔽起来,但往往恪守着对称均衡的原则。这一次设计能否突破传统,让演艺技术适应灵活、自由、不对称的空间形态,发挥出它们的功效呢?
设计师后记
观众厅制作了比例1/10 的模型,建声专家进行音响效果实验,内装专家推敲空间细部的设计。目前,工程已经进入复杂的内装阶段。有业主的大力支持,有设计团队的用心设计,有施工单位的精工细作,我们期待昆山文化艺术中心大剧院并蒂花开。
返回版块140.15 万条内容 · 2088 人订阅
【结构小知识】你知道吗?装配式可能会让结构工程师的饭碗更寒碜!(16.12.21期)仅借此文向各位同仁们表达一下安慰,请你们保重。 装配式建筑(Prefabricated Construction,PC)是指用预制构件在工地装配而成的建筑。因其建造速度快、受气候条件约制小、建造成本低而迅速在世界各地得到推广,成为土木行业发展方向的焦点之一。 装配式建筑的发展在我国尚处于初步阶段,建设单位及施工单位已然对其津津乐道。 然而对于结构工程师而言,真正的装配式是这样的:
全部回复(66 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
