作为装修中最为重要的水电工程,家庭装修中,如何正确进行水电改造及验收呐?装修队给你分享一系列水电装修经验。
1、水电改造要自己计划好,要求他们按直线来开槽。自己看着他们画线,全按画的线开曹。每一项都要自己验收才行。
2、旧房子保留的原有设施可能有隐患,必须仔细检查。
3、安装漏电保护器和空气开关的分线盒的工程不能够省,而且不要放在室外要放在室内,原来想省工钱将就门外旧分线盒用的,电工建议放在室内换新的,现在发现他这一点建议很有价值。放在室内门后并不难看,用起来真方便!
4、客厅里尽量多地装电源插头。
5、强电与弱电要分别传管,能分开走最好,距离保持10厘米以上,但能做到不易,因为多数家庭为节省费用而开一个槽。音响线可穿入弱电的同一管子。
6、清包工的同学请注意,一定核实装修队给你开的材料清单。自己有可能一定估算一下,我太相信他们了,结果买的电线和线管几乎多了一倍。
7、走线时要想好空调位,将电源尽量移近空调,免得装空调时看到一截电 源线,留下一丝遗憾。
8、根据自己的实际需要合理安排布线,以免浪费(特别是布很多灯带和射灯好象不太实用,一定要用也尽量避免串联,费电),但是有的地方就不能省,比方浴室镜旁,要经常用风筒和剃须刀;在水电改造封墙前一定要让装修师傅提供详细水电图。
9、空调的控制开关只能在电源端。在线路上是不允许加的。
10、改动电话和网线位置的时候,可以把原来布的线抽出来继续用。但是如果施工不当会有许多隐患。所以最好是从房内的弱电箱里换线。
11、测量电路改造的工作量,一般按照是三种不同的布线方法来分别测量的。
12、 打槽埋管 (按线槽长度测量,如果一个槽内有多根管,则按管数的一半计算。另一半计入架空线)。
13、架空线(只穿管不打槽),按管的长度计算。
14、换线,按换下多少就算多少(换下的线告诉施工队别扔了)。
15、弱电改造 ,按第一种方法计算。不同的是要注意弱电线是由谁购买。业主 买则要扣除电线价格。
16、还有几点需要注意:
(1)、最好在合同中注明电路改造所用的电线的品牌。
(2)、全屋的开关应基本处于同一水平位置。
(3)、全屋的插座应尽量处于同一水平位置,特殊插座如空调、冰箱及有特殊要求的例外。
(4)、电路改造中的相线、零线的颜色应各屋一致,如果可以的话,最好在合同中注明火线、零线、控制线的颜色,保护线按国家规定是黄绿双色的。
(5)、插座线(包括空调冰箱)最好用3线4.0多股,照明线用2线 2.5多股就可以了。
(6)、底盒埋设,如果可以,最好是自已买底盒,请装修队报安装费。
17、走电路的时候,一定要装修队先出图,然后算清楚总米数,双方在图纸上签字,然后再开工,即使有变化,再协商改动。千万不要随意而为之,满屋到处指,我这要插座,那要插座,工人绝对会按你要求做,但是等结帐的时候就哭吧,即使有疑问也是口说无凭。要知道,在装修费中,最花钱的一项就是走电路,我家是走一米20,随便一个插头,往往就是3、4米线,全部走下来,不上千才怪,心痛啊!!!
18、强电弱电不能穿在同一根管子里。
19、左零、右相上接地。
20、开关不要装在门背后。
21、暗盒要用好的, 暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上。
22、PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的 40%。
23、卧室的空调不要对着床。
24、空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来。
25、灯尽量考虑双控
26、电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便。
27、买来的电器一定要好好让工人看说明书。
28、网线电话线,在墙上出来的头,尽量多留一些。可能的花,可以考虑一些冗余。比如一个房间走两条网线,走四芯的电话线。这样万一线路有问题,可以有一个备份。否则就比较烦了。
29、隐蔽工程结束一定要马上叫工人出管线图,我在装修快结束的时候叫工人在墙上打洞,由于那个洞离插座比较近,那工人说不敢打,怕把电线打断了,我奇怪:线不是你们布的吗?线在哪里都不确定,那你们管线图怎么出啊?他居然回答我一句:“这个东西嘛,毛估估画画就行了!”真把我给听傻了!
30、隐蔽工程结束时要求工人把水电线管的排法(包括离墙、地面多少CM)详细的记下来,以便日后安装橱、卫五金时不用提心吊胆的(今天装马桶,师傅以可能会打到水管为由螺丝都打得很浅,但愿不会有问题)。
31、电线管和水管的排好后一定要在纸上画出走向,不然以后装什么东西不会打墙时碰到。
32、电路改造:布线先查电线,开发商虽然留了不少插座,开关等接口,但是肯定还得按照个人的要求进行电路改造,墙上也得开槽走线。
注意事项:
1)能开槽的话,一定要穿塑料管,一般是3分管,特别注意管线拐弯处要用弯头,虽然有的塑料管可以弯曲,但是也一定要用弯头,这是为了方便以后万一要换线时,可以轻松拉动电线。
2)单户供暖的楼盘,暖气管路有的是走在屋子地面下的,所以地面开槽时一定注意不要打漏了埋在地下的供暖管路。
3)各种电路,都应该分开开槽走线,不能把电话线和电源线穿在一个管里走线,肯定有信号干扰。
4)电工开槽布线后,会拿腻子粉填好,油工干活时一定要求在开了槽的地方贴布,防止开裂。
5)布线前,最好要求电工把全部电线测试一下是否有内部断线,虽然这种情况很少遇到,但不是没有可能的。
33、【电线口径】一般口径2.5mm,插座和空调需要4平方毫米的线。
34、【走电线】顶部走一圈石膏线来走线就可以。另外普通的强化地板踢脚线走不了线,发泡PVC踢脚板可以解决问题,各大商城都有。
35、在线槽的水泥表面批腻子之前表面处理很重要,对于不结实的表面用清洁球处理很合适。
36、装修前连什么地方安什么灯,怎么走线这些你都要想好,要不然到时候会有遗憾。
37、水电工开槽埋线结束后,在封墙之前,一定要拿个相机把每面墙留个影,特别是厨卫。因为装修结束后很多要装在墙上的东西(比如橱柜吊柜、抽油烟机、小挂件等)都需要在墙上或地上打孔,这个时候把相片拿给工人看,就保证不会发生打破线管和打爆水管的悲惨遭遇啦。
38、装开关的暗盒要选质量好的,不要小看这个暗盒,那种差的,装两次开关就不行了,换也没法换!!
39、装修前一定要尽量的想周到些。不能忽略细小部分,比如买暗盒之前要先考察一下你想选择什么样的开关,如果是普通的开关那可以选86的(标准)暗盒,但如果想选西蒙60系列这样的连体开关,就要选非标的暗盒了。
40、网线,电话线布放的时候不在现场,只是说了哪些地方要,结果没有按照总线式布放,线都浪费了.还补了两个网线,由于发现的太晚了,没有穿管直接走在踢脚线下面拉。
41、隐蔽工程一定要注意水管、电线一定要用好的。
42、在对有些线路排方不能确定一定不用时,请务必叫施工队排方。否则当自己想排时, 为时以晚。
因为装修牵扯众多细节问题,而水电工程的质量直接影响了日后全家人的用水用电,不但为我们的日常生活增添便利,更是确保家庭安全的重点项目。
![1.webp.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
好资料。谢谢楼主分享!
