土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水压小,请问有什么办法???????
大家好!
我家楼宇一共有19层,我家住在8楼。楼层减压阀装在8楼。用水高峰时,我家的水有时候是滴出来的。请问有什么方法可以改善?我家小区还是14年建造的新小区,为何会有这样的问题???麻烦各位,帮助我一下。感谢!!!
全部回答(35 )
  • 给排水设计佬
    清水08 发表于 2016-12-21 12:56 物业也是这样和我说的,他给我建议是加装增压阀,请问这样有效果吗?这个增压阀我就没遇到过了
    2016-12-23 12:29:23 来自 PC 评论 举报
  • ljjh2005
    清水08 发表于 2016-12-21 16:23 7层用户用水没有问题,8层用户和我一样,高峰用水有问题。那还是二次供水问题吗?判断是不是供水设备问题也简单,就是用水高峰时,看看减压阀前(上部)的压力表读数。7层用户用水没有问题,是高峰用水也正常吗,如果是这样,那就再于用水高峰时候看看减压阀前后压力表,根据压力表读数判断是不是二次供水设备问题,如果可以排除设备问题,那我判断还是减压阀压力设置的问题(从图片看减压阀不是比例式的,比例式的不能调节)。不管是哪里的问题,业主不能正常用水,就应该要求物业处理。至于具体是哪里的问题,由物业协调问题方解决。您懂给排水,可以提解决办法,可如果业主都不懂给排水,物业不也得给解决直到业主正常用水么(让业主自己安装什么增压阀不是解决办法,是推脱责任)
    2016-12-22 14:09:22 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1345 人订阅
