土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2016年一注结构成绩公布状态分析
2016年一注结构成绩公布状态分析
发布于:2016-12-19 11:06:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
分析如下:
由于今年机读率比往年高出很多,除了增加阅卷人员工作量,还要增加统计公布人员的工作量。往年机读率很低,通过机读的考生很少,因此统计过程就相对简单,直接可以机读数据通过计算机系统翻转拷贝就可完成统计,而今年由于大量考生都过了机读却最终因为人员控制2800而被刷底分数直至低于48分,因此这些更正都必须通过人工重新登记造册,中间为了防止意外出错还要有检查和复查人员,这些工作量较往年大大增加,如果公务员还是按照往年的工作模式和效率,那么今年公布成绩的时间逻辑上讲就比往年晚些了。
全部回复(95 )
  • 悠悠的爸爸
    天津怎么样?
    2017-05-25 08:25:25
  • 独来独闯
    独来独闯 板凳
    刷 刷 刷 刷 刷 刷
    2017-05-24 23:53:24
注册结构工程师
105.15 万条内容 · 2143 人订阅
打电话到人事考试中心,没有具体说哪天出,只说元旦前出成绩很有可能。
如题,另外听他们的意思,成绩还没到省里~
