土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 卫生间局部等电位必须与PE线相连。什么意思?
发布于:2016-12-15 01:07:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
各位师兄:
相关规定中有"卫浴间如果原来没有PE线,局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。相反如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。" 对这一要求不清晰。
“如果卫生间内有PE线”指的是从总配电箱引到卫生间内的三线插座的PE线, 如果是的! 一旦“局部等电位联结与该PE线相连”岂不是“局部等电位联结又与卫生间外的PE线相连了”。
现在的情况是,房子是新房,开发商在卫生间的墙上安装有三线插座,插座的PE线末端引出有一条PE线连接到局部等电位箱里。
本来安装 局部等电位联结就是防极端情况出现的,我们这时也要考虑极端情况,假设引入卫生间的墙上安装有三线插座PE线,在配电箱那边有松动,接触不良,而这条PE线又和阳台或客厅三线插座的PE线连接的,如果这些三线插座的电器(比喻洗衣机或冰箱)漏电。因为地线由于接触不良等故障,在电器漏电时会把电位带进卫生间?
能不能理解为:“如果卫生间内有PE线”指的是独立从地下设置的PE线,要把从总配电箱引到卫生间三线插座的的PE线断开!
真搞不清,请各位指教!! !
全部回复(29 )
  • co1490260405539
    真搞不清,请各位指教!! !
    既然这样危险开发商怎么敢接?我也想知道。
    2017-03-23 17:22:23
    赞同1
  • 十里平湖霜满天
    为了实现相关功能,卫生间设置了插座,不可避免的要进行安全方面的考虑。
    如果pe带电,即便不跳闸,卫生间内各处电位相等(当然,前提是照图和引用的图集进行施工)也不会发生电击。
    ps:等电位就是伸臂范围内电位相等,不要总跟接地联系在一起,那是人为将电位拉到零点而已。
    2016-12-15 15:19:15
    赞同1
电气工程施工
8.86 万条内容 · 540 人订阅
CAD字体大全 尽300字体,欢迎大家下载
自用CAD字体,浏览器直接打开下载!下载完成后直接解压到CAD字体FONTS文件夹目录下!希望大家点赞!
