土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 结构加固,基础与砖墙的加固解析
结构加固,基础与砖墙的加固解析
发布于:2016-12-14 16:44:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  在前天推送的文章中,主要是对加固类型、加固所遵循的的规则以及加固内容和方法,进行介绍,形成了一个整体的认识,那么今天从构件加固涉及基础与砖墙方面进行分析,让我们进一步充实自己的加固知识。(梁、柱、板等加固方式在之前已经做过介绍)。
  构件加固
  基础加固
  加大基础底面积
  适用范围:加大基础底面积法适用于当现有建筑的地基承载力或基础底面积尺寸不满足设计要求时的加固。
  基础加大底面积示意图
  构造要求:
  a、当基础承受偏心受压时,可采用不对称加宽;当承受中心受压时,可采用对称加宽;
  b、在灌注混凝土前应将原基础凿毛和刷洗干净后,铺一层高强度等级水泥浆或涂刷混凝土界面剂,以增加新老混凝土基础的粘结力;
  c、加宽部分的主筋应与原基础内主筋采用焊接方式进行拉结,并设置梅花布置的拉结筋(如抗剪需要该筋需根据计算确定)。
   加深基础法
  适用范围:加深基础法适用于地基浅层有较好的土层可作为持力层且地下水位较低的情况。该方法即将原基础埋置深度加深,使基础支承在较好的持力层上,以满足设计对地基承载力和变形的要求。
  加深基础承台
  构造要求:
  a、采用加深基础法加固既有房屋基础时需分批、分段、间隔进行。间隔开挖长度约1.2m左右,宽度约0.9m的竖坑;
  b、基础下的竖坑应采用现浇混凝土灌注,并在距原基础底面80mm处停止灌注,待养护一天后再掺入膨胀剂和速凝剂的干稠水泥砂浆填入基底空隙,确保密实。
  锚杆静压桩
  适用范围:锚杆静压桩法适用于淤泥、淤泥质土、黏性土、粉土和人工填土等地基土。
  锚杆静压桩工作原理示意图
  原基础构造要求:原基础承台除应满足有关承载力要求外,尚应符合下列规定:
  承台周边至边桩的净距离不宜小于200mm;原基础压桩孔部位作为承台的基础厚度不宜小于350mm,否则应采取附加封桩锚固措施;桩顶嵌入承台内长度应为50~100mm;压桩孔内应采用C30微膨胀早强混凝土浇筑密实。
  桩身混凝土强度等级不应低于C30;当原基础厚度小于350mm时,封桩孔应用2φ16钢筋交叉焊接与锚杆上,并应在浇筑压桩孔混凝土的同时,在桩孔顶面以上浇筑桩帽,厚度不得小于150mm。
   桩身构造要求:
  桩身材料可采用钢筋混凝土或钢材;对钢筋混凝土桩宜采用方形,桩的边长宜为200~300mm;桩身混凝土强度等级不应低于C30;桩内主筋应按计算确定。
  当方桩截面边长为200mm时,配筋不宜少于4φ10;当边长为250mm时,配筋不宜少于4φ12;当边长为300mm时,配筋不宜少于4φ16;每节桩长宜为1.0~2.5m,桩节之间应有可靠连接,应采用焊接连接。
   混凝土桩身
  锚杆构造要求:锚杆可采用光面直杆镦粗螺栓或焊箍螺栓,并应符合下列要求:
  当压桩力小于400kN时,可采用M24锚杆;当压桩力为400~500kN时,可采用M27锚杆;锚杆螺栓的锚固深度可采用10~12倍螺栓直径,并不应小于300mm,锚杆露出承台顶面长度应满足压桩机具要求,一般不应小于120mm;锚杆与压桩孔、周围结构及承台边缘的距离不应小于200mm。
  砖墙加固
  钢筋网水泥砂浆面层加固法
  适用范围:钢筋网水泥砂浆面层加固,是在面层砂浆中配设一道钢筋网或钢板网或焊接钢丝网,达到提高墙体承载力和延性的一种加固方法。其优点是出平面抗弯刚度有较大幅度提高,平面内抗剪强度和延性提高较多,抗塔抗裂性有较大幅度改善,该方法适用于静力加固和中高烈度的抗震加固。
   钢筋网水泥砂浆面层加固砖墙示意图
   构造要求:当基础承受偏心受压时,可采用不对称加宽;当承受中心受压时,可采用对称加宽;在灌注混凝土前应将原基础凿毛和刷洗干净后,铺一层高强度等级水泥浆或涂刷混凝土界面剂,以增加新老混凝土基础的粘结力;加宽部分的主筋应与原基础内主筋采用焊接方式进行拉结,并设置梅花布置的拉结筋(如抗剪需要该筋需根据计算确定)。
  在接下来几期文章之中,上海卡本会持续为您介绍到常见的加固材料的技术要求、体系抗震加固验算两个重要板块,敬请持续关注。
全部回复(36 )
  • co1424739598962
    感谢楼主分享,收获很多
    2017-04-16 21:37:16
  • qq_1492344175381
    顶一下,棒棒哒楼主
    2017-04-16 20:21:16
建筑施工
65.83 万条内容 · 1595 人订阅
【最美工地照】这个冬天,晒出你们工地的最美雪景照,美到不能呼吸
2016年10月27日,银川迎来今秋第一场雪 2016年11月21日,期盼已久的北京初雪姗姗来迟 2016年11月22日夜,南京下起今年的第一场小雪 ………… ▽ 初雪刚来时,凌晨的北京 △ 2:30,景山前街,降雨逐渐转为小雪。 △2:30,故宫西北角楼,雪花飘落 △3时,景山前街,街边垃圾桶上开始出现积雪。
