土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【施工技术】管道安装中的支架和保温怎么做?
发布于:2016-12-14 14:13:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
↓一个管道样板实例↓
↓看看细节↓
1、支架制作时采用钢板作为支架的底座,在安装时不会造成支架底座在刷粉或装饰面产生半明半暗现象。
2、门型支架在900转角时,采用450倒角拼焊而且在型钢割900角时不要割透,采用气焊进行整体转角,然后用电焊进行拼缝焊接。
3、采用管线综合平衡电脑模拟技术,做到集中布管统一支架。
↓集中布管统一支架↓
↓支架做法实例欣赏↓
关键工序:墙面管道支架底座应采用钢板底座。
↓工程实例欣赏↓
↓反面实例解读↓
管道保温做法:
1、将顺着管道方向保温板接口由原来的900改为,采用300~450裁口粘胶连接,从而提高粘胶接触面1.4~2倍。
2、垂直管道保温接口处, 外包一层100~150mm宽相同保温层,以提高接口处保 温的薄弱环节。
3、方形风管保温900转角 处采用45度拼装,保温板 裁900角时不要割透,预留 5mm厚作为整体转角用, 然后用胶水进行拼缝。
管道金属保护壳做法实例欣赏↓
↓管道金属保护壳做法解读↓
测量下料、弯头处制作模具
机械翻边
沿管弯弧
安装固定(铆丁)
法兰、支架处制作安装
标识、成品保护
↓成品工程美美哒↓
保温保护层外观精美
全部回复(13 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    非常不错的图片,谢谢楼主的分享啊
    2017-06-30 08:54:30
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    还是非常不错的照片,当然小瑕疵还是有的,但是无碍整体的美观实用,注重的是美观实用,这两个结合在一起才是硬道理
    2017-04-21 07:55:21
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
内院雨水汇水面积计算
关于内院雨水排水,有一项目,地下室内院雨水,汇水面积还要加侧墙最大受雨面面积的一半吗?比如:内院地面标高-6m,侧墙高度16m,最大受雨面边长30m,内院面积300平米,那计算雨水量汇水面积:(6+16)*30/2+300,这样对吗?请大神赐教!!
