发布于:2016-12-12 14:15:12
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
本人最近在做一个平面斜轴对称的住宅建筑,如下图
我的模型参数如下
水平力与整体坐标夹角:-22.5度;
斜交抗侧力构件方向附加地震数:2;
相应角度是:
-22.5度,
22.5度
审核提出,我不符合
SATWE用户手册要求。
水平力与整体坐标夹角
SATWE用户手册提到:改变此参数时,地震作用和风荷载的方向将同时改变,建议仅需改变风荷载作用方向时才采用该参数。此时如果结构主轴方向与新的坐标系方向不一致,宜将结构主轴方向角度作为“斜交抗侧力附加地震方向”填入,以考虑沿结构主轴方向的地震作用。
如不改变风荷载方向,只需考虑其它角度的地震作用时,则无需改变“水平力与整体坐标夹角”,只增加附加地震作用方向即可。
大家给个意见。有没有做过这种项目的?难道只能两个塔分算,然后计算书人工拼装吗?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
