土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 来来来!老司机教你如何选择断路器
来来来!老司机教你如何选择断路器
发布于:2016-12-10 13:15:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(44 )
  • hebeikddw
    hebeikddw 沙发
    感谢楼主的无私分享。
    2017-07-18 10:34:18
  • co1494942364610
    加油!加油!加油!
    2017-05-18 19:37:18
  • 关于断路器选择的几个要点
    最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。
  • 谈低压断路器选择和使1
    最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益 很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低
  • 断路器极数及选择问题
    断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题断路器极数及选择问题
  • 低压断路器选择要点
    如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:由线路的计算电流来决定断路器的额定电流......
  • 浅析如何选择和使用漏电断路器
    电断·器主要用于当发生人身触电或©电时,能迅速切断电源,保障人身安全,防止触电事故。有的©电保护器还兼有过载、短·保护,用于不频繁起、停电动机。
  • 如何合理选择和使用塑壳断路器
    如何合理选择和使用塑壳断路器如何合理选择和使用塑壳断路器如何合理选择和使用塑壳断路器,如何合理选择和使用塑壳断路器,如何合理选择和使用塑壳断路器
  • 断路器配合的电缆、导线选择及穿管
    设计使用的、自制资料,行之有效,可提高效率。
  • 断路器选型与电缆线径选择
    介绍低压断路器的结构和工作原理,断路器及电缆线径的选择,适合新手阅读
  • 各种低压断路器的区别
    1P_、1P+N、2P、3P、3P+N、4P断路器的区别,希望帮到大家
  • 交流高压负荷开关是三相交流50Hz,额定电压12kV的户内装置,适用于工矿、企业、配电所及变电站等场合,作为电气设施的保护和控制,用于分合负荷电流闭环电流、空载变压器和电缆充电电流。配有手动和电动机操
  • 4款KontaktorRE19断路器,在交流电压高达1000伏的情况下进行额定电流和无负载电路的非自动切换电流频率为50和60赫兹,1200伏直流。断路器是一种单位置装置,提供闭合或开路的触点位置。.
  • 本文分析低压断路器的各个电流参数的概念、俗称及其作用,帮助从事电气设计、采购、施工和监理工作人员正确理解断路器参数的意义和确定参数,并提出选择低压断路器时就标定的电流参数和标定方法。
  • 断路器机械特性测试方法和选择
    介绍了断路器的几种机械特性测试方法及传感器使用过程中应注意的安装方式、测试精度、参数输入等问题。给出一种利用动触头模拟滑块连接直线传感器的高精度机械特性测试方法,按该方法测试,断路器动触头的运动状态更
  • 供配电线路导线截面及断路器选择依据
    供配电线路导线截面选择依据可分为规范规定和计算两种情况来确定,开关的选择是依据计算电流和保护导线为原则。本文做了论述
  • 配电变压器低压侧断路器选择与整定
    在 TN系统 中 ,配 电变 压 器 的结 线 方 式 常采 用 Dynl1型 或 Yynl1型 ,无论 哪种 方式 ,低 压 侧 中性 点 是直 接 接地 的 。而在有 的变 电所 设计 中 ,就
  • 教你如何选择室内门
    室内门套装门主要分为:免漆套装门、烤漆套装门、原木套装门。 免漆顾名思义就是不需要油漆的,是采用密度板做基材表面贴pvc贴面的一种工艺门。不用油漆所以环保性较高,表现色彩多样可以做生意造型是家居
  • 本模型为断路器铜排搭接三维结构图,主要组成是电缆进线铜排,进线塑壳断路器630A型,中间有熔断器保护,适用于各种配电方案的铜排搭接,可以灵活运用,欢迎大家下载。...
  • 1.板链线生产线自动锁螺丝机,2.当载有产品的工装板到位后三轴打螺丝模组自动打螺钉,结构简单,运行速度快且稳定3.版本为solidworks2017版本,对于低于2017版本提供STEP通用格式也可打
  • 小型断路器DZ47N-32,1P+N的,模数宽度是18mm,图纸编辑采用solidworks201564位版本,内部零件都是1:1真实产品绘制而成....
当电缆成束敷设时,必须用阻燃电缆?
根据民用建筑电线电缆防火设计规范(重庆的一个地方规范) 里面的规定“当电线电缆成束敷设时,应采用具有阻燃性能的电线电缆。”这句话该怎么理解呢? 电线一般都是至少两根线一起敷设,是不是按此规定 都必须用阻燃电线呢?并且设计按此规范,把所有的电线都设计为阻燃电线(多层住宅小区项目),并且不管是户内线还是公共区域电线都设计为阻燃线,请问这样合理吗?用普通电线不可以吗?请教各位,谢谢!
