土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 三相交流异步电动机控制电路的安装
三相交流异步电动机控制电路的安装
发布于:2016-12-07 11:11:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
(1)电器元件的布置
布置电器元件时,应根据电气原理图和元器件的性能来考虑电器元件的排列顺序。
1)主电路:
主电路的元器件应布置于箱体内,按照电源进线、接线端子、断路器(电源开关和主电路熔断器)、交流接触器、热继电器、负载接线端子等从上到下排列整齐。
2)控制电路:
控制电路应按照它们与主电路的连接关系来布置。控制电路常用的元器件有指示灯、按钮开关、转换开关、控制电路熔断器、行程开关、继电器(包括中间继电器、时间继电器、速度继电器)等,其中熔断器、行程开关和继电器这些元器件应与主电路的元器件布置在箱体中,且位于主电路的一侧或两侧,指示灯、仪表、转换开关和按钮这些需要经常观察和操作的电器元件,一般应通过接线端子引出,不宜直接接在主电路或控制电路的元器件上。
图1 带指示灯的电动机连续运行控制电路实际布置图
(2)选择元器件和导线
根据电动机的额定电流选择电器元件。一般情况下,电动机的额定电流都标注在电动机的铭牌上,如果标注看不清,~380V三相异步电动机的额定电流可按2倍功率(kW)来估算。例如某电动机的额定功率为4kW,则电动机的额定电流约为8A。然后根据算出的电动机的额定电流,选择其他元器件的额定电流。当所选元器件系列中没有数据相同规格时,必须往上一级最接近的数据选择,不宜向小于数据的规格选择。
导线的截面必须能满足负载电流,并有足够的机械强度,线路较长时,要考虑导线的电压降。一般规定主电路导线的最小截面不应小于2.5mm2,控制电路导线的最小截面不应小于1.5mm2。
(3)元器件的固定
元器件的固定一般按照定位、钻孔、固定几步来进行。固定时一般应按从上到下、先小后大、先内后外的原则来固定。
(4)配线 、配线时
应按照电器接线图规定的走线方向和工艺要求进行布线和接线。如图6所示为带指示灯的电动机连续运行控制电路实际配线图。
图2 带指示灯的电动机连续运行控制电路实际配线图
图3 电动机连续运行控制电路的安装接线工艺
(6)安装卡片框
在电器元件下面或侧面安装卡片框,标明元器件的名称、额定电流等。
如果多台电动机共用一个配电箱,安装时同一回路的元器件宜上下布置,如图8所示为4台电动机连续运行控制电路的安装接线工艺。
图4 4台电动机连续运行控制电路的安装接线工艺
全部回复(12 )
  • hebeikddw
    hebeikddw 沙发
    感谢楼主无私奉献!
    2017-11-16 15:52:16
  • hebeikddw
    hebeikddw 板凳
    感谢楼主无私奉献!
    2017-11-16 15:48:16
输变电工程
11.09 万条内容 · 633 人订阅
美到窒息丨核电版《你的名字》全球同步首映!
本帖最后由 卖萝莉的大叔 于 2016-12-7 10:18 编辑 如果现在还未相遇,那总有一天会相遇 《你的名字》 湾里·不见不散 (来源:微信公众号“湾里湾外”文宣模块)
