土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ S0S:关于清扫口的设置问题
S0S:关于清扫口的设置问题
发布于:2007-11-19 17:26:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计规范上对于清扫口的设置要求讲得很简单啊,对于我们这些新手来说,又很多细节不知道怎么把握,特来请教老前辈们,请各位多多指教,多多提点。
1,既然清扫口是单向清通的,是否意味着必须先在排水管的末端设一个?
2,规范上规定了排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离,直线管段到底是指哪一段呢?是否指横干管中任何两个卫生器具之间的管段?横支管中的算不算?比如一段10m的管,中间接个洗手盘,直线管段是5m吗?
3,根据《建筑给水排水设计规范》4.5.12的规定,在只设洗手盘跟地漏,并用UPVC管排水的工业厂房,应该用什么标准去设置清扫口?多少个卫生器具需要设一个清扫口?地漏算不算入卫生器具的数量?
江湖救急啊!望前辈们指点迷津~感激!!
全部回复(14 )
  • waiting119
    waiting119 沙发
    本身自带的存水弯之外,还在管道上另加了一个存水弯
    这是错误的,两个存水弯之间会形成气堵,地漏的排水有问题了。
    2007-11-22 12:24:22
  • wodeemail678
    wodeemail678 板凳
    由于这个厂房是洁净厂房,要求有很高的洁净度,在管道上加存水弯可以避免地漏需要检修或因为其他任何原因要拆出地漏时有臭气进入洁净厂房。
    2007-11-21 16:53:21
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1300 人订阅
X光室的给排水
我现在做一医院,有个X光室,规范上要求:X线片洗片池的漂洗池,应持续从池底进水,池面溢水。请问各位大虾,这个该怎么布水管才能达到这个效果呢?
