土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构小知识】柱和支撑的设计(2016.12.5)
发布于:2016-12-05 11:47:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【结构小知识】结构小知识是由土木在线易筑教育从16年12月开始每周都会更新3~5篇的结构设计等相关的小知识或者与大家分享最新的行业资讯。
大家有什么想要了解的也可以在帖子下面留言,我们会搜集相应的资讯和小知识与大家共享。有什么意见或者建议也欢迎大家提出。
土木在线易筑结构交流群:398304291 欢迎加入我们
柱和支撑的设计
一、框架柱设计概要
柱截面形式: 箱形、焊接工字形、H型钢、圆管等
截面估计:按1.2N的轴心受压构件,3~4层作一次截面变化,厚度不宜超过100mm
板件宽厚比,见下表
长细比:多层(£12层)框架柱在6~8度设防时不应大于120,9度设防时不应大于100。高层(>12层)框架柱在设防烈度为6,7以及8和9度时,分别为120,80以及60
《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)规定:计算在重力和风力或多遇地震荷载作用组合下的稳定性时,如果层间位移标准值不超过层高的1/250,则带支撑(或剪力墙)框架柱的计算长度系数可取为m=1.0;层间位移标准值不超过层高的1/1000时,纯框架柱的计算长度系数亦可由吴侧移公式计算确定。
GB50017对有支撑框架分为强支撑框架和弱支撑框架。
二、柱与梁的连接
常见形式:刚性连接
做法:
1 】完全焊接
2 】完全栓接
3 】栓焊混合
改进形式完全焊接
1】骨形连接(Dog bone)
2】梁端部加腋
3】悬臂梁段
柔性连接形式:
1】连接角钢
2】端板
3】支托
半刚性连接 :
1】端板-高强螺栓连接方式
2】上、下角钢和高强螺栓方式
三、水平支撑布置
类型:横向水平支撑、纵向水平支撑
作用:
临时水平支撑:为建造和安装的安全而设置,在施工完毕后拆除;
永久水平支撑:水平构件(如楼盖或屋盖构件)不能构成水平刚度大的隔板时设置
1】形式:平面桁架
四、竖向支撑设计
构成:
通常为贯通整个建筑物高度的平面桁架形式,通过在两根柱构件间设置一系列斜腹杆★ 构成
分类:
竖向中心支撑、竖向偏心支撑
布置:
可以在建筑物纵向的一部分柱间布置,也可以在横向或纵横两向布置;其在平面上的位置既可沿外墙布置,也可沿内墙布置
五、中心支撑
形式:
十字交叉斜杆(图a),单斜杆(图b),人字形斜杆(或V形斜杆,图c)或K形斜杆(图d)体系
抗震设防的结构不得采用K形斜杆体系
支撑体系都可以跨层跨柱设置
长细比:
1】非抗震设防结构:受拉的杆件长细比不应大于300 ,受拉、受压杆件的长细比不应大于150
2】抗震设防结构:
板件宽厚比:
1】6度抗震设防和非抗震设防:按《钢结构设计规范》(GB50017)
2】抗震设防结构:
截面形式:
1】双轴对称截面
2】单轴对称截面,采取防止绕对称轴屈曲的构造措施
P-△效应导致的附加效应:
1】在重力和水平力下,承受水平荷载引起的剪力外,还承受水平位移和重力荷载产生的附加弯曲效应,楼层附加剪力为:
人字形和V形支撑尚应考虑支撑跨梁传来的楼面垂直荷载。
2】十字交叉支撑,人字形支撑和V形支撑的斜杆,应计入柱在重力下的弹性压缩变形在斜杆中引起的附加压应力:
对十字交叉支撑的斜杆
对于人字形和V形支撑的斜杆
3】在多遇地震效应组合作用下,人字形支撑和V形支撑的斜杆内力应乘以增大系数1.5
支撑斜杆按受压杆验算
对于带有消能装置的中心支撑体系,支撑斜杆的承载力应为消能装置滑动或屈服时承载力的1.5倍。
中心支撑节点构造
六、偏心支撑
形式:
门架式(图a),单斜杆式 (图b),人字形(图c)或V字形 (图d)
特征:
支撑斜杆不交于梁柱节点
耗能梁段:正常的荷载状态下,偏心支撑框架具有足够水平刚度;在遭遇强烈地震作用时,耗能梁段首先屈服吸收能量
长细比:不应大于120
板件宽厚比:不应超过GB50017规定的轴心受压构件在弹性设计时的宽厚比限值
耗能梁段的局部稳定性
1】翼缘板自由外伸宽度b1与其厚度tf比:
2】腹板计算高度h0与其厚度tw之比:
来源:钢构服务平台
土木在线易筑教育官方微信公众号:
土木在线易筑教育平台:
http://www.co188.com/edu/
一级注册结构工程师免费公开课在线观看:
http://www.co188.com/edu/course_707.html
全部回复(22 )
  • workhard111
    workhard111 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-12-26 10:38:26
  • jilj00
    jilj00 板凳
    好资料 感谢楼主分享~
    2016-12-16 15:42:16
140.19 万条内容 · 2145 人订阅
【结构案例】扎哈“神作”76米倾斜大厦飘零羽毛外观设计方案分析
这座76米高的倾斜大厦位于大学校园的东北部。建造开始于2009年。该大楼将提供净建筑面积1200平方米,容纳1500名工作人员和学生。将容纳演讲厅,10个教室,设计室和工作坊,以及博物馆,展览空间和一个公用观看的休息室。 让学生们“购买”灵感的大楼 扎哈告诉深晚记者:“这座大楼标志着理大的愿景和未来,无缝流线的设计营造了创意和跨领域的环境。” 红磡火车站旁理工大学校园的棕红色楼群已经挺立40余年之久。这些稳重而保守的建筑早已成为地标深入人心。突然间一座完全不同色彩和形式的后现代建筑横空而出,带着扎哈惯常风格的恣肆线条舞动在阳光中。这种反差给人的奇异之感类似于当年古老的卢浮宫冒出了贝聿铭的玻璃金字塔。虽然大楼的外形是这样桀骜不驯,但它的基座却将本真的水泥材质裸露在外,同时以平缓的斜坡走廊引导来者轻易进入大厦。步入大楼,中空位置引入的大量天然光线和新鲜空气给予空间无限延伸之感。展览廊,多用途课室,演讲厅,设计工作室等大多有透明玻璃相隔。创新学院院长方启思教授告诉晚报记者,这种类似SHOPPING MALL的设计是希望同学们能够看到更多被激发更多,“SHOPPING MALL里面人们购物,这里学生们购灵感”。
