土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【每日一例】ZCB 竹亭 / 香港中文大学建筑学院
发布于:2016-11-28 15:20:28 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑师:香港中文大学建筑学院
地址:香港九龙湾常悦路8号
主要研究者: (PI)Prof. Kristof CROLLA
执行理事, CIC:Dr. Christopher TO
Publicity, ZCB:Ms Yan IP
高清无水印图
鸟瞰夜景
建筑业议会的零碳天地竹亭于2015年夏季正式开幕。竹亭是一个达相等于四层楼高、覆盖350平方米、足以容纳二百个座位的大跨度弯曲主导网架结构。
夜晚活动
夜晚活动
整个网架结构以475枝大竹组成,竹在施工时屈曲,并以广东传统搭棚技术用金属线将竹扎紧。竹亭的外形由三角网格结构向下折叠而成,组成的三个空心柱固定于混凝土地基上,并盖上量身定做的亚加力纤维布料作遮挡风雨用途,射灯则从空心柱中擦亮整个竹亭。
施工- 竹结构
铺开的织物
竹亭在建筑业议会、香港中文大学建筑学院及众多承建商同心协力下完成。其由Prof. Kristof Crolla带领的中大建筑学院研究队伍所设计。这个研究探讨如何将计算设计工具套用于现行实际施工模式从而减少其对建筑设计的限制。新颖的设计体现出竹棚建筑无限的可能性,也希望给青黄不接的搭棚业一个展现精湛技艺的新天地。
竹结构
航拍
航拍夜景
竹亭的设计最初源于一个由中大建筑学院举办,建筑学生参与的设计工作坊所提出的概念方案。后来由研究团队、结构工程师、竹顾问利用电脑结构模拟程式、建筑模型和大比例样板共同研发完成。
立面1
竹子是非常普及和环保的物料,在亚太地区,非洲和美洲更是长得快又茂盛。竹也是很好的可再生自然资源,除了生长过程可将二氧化碳转化为氧,也是强,轻,易于加工和运输的建筑材料。在香港,竹大多出现于戏棚,临时棚架,和民间节庆的庙宇中。世界上,它通常用作木材或钢的替代品,都没有利用竹的独特弯曲性和强度。相反,零碳天地竹亭则提出一种能够放大其结构潜能的设计。
航拍-施工
航拍-施工
竹结构
竹亭的几何形状複杂,每枝竹竿有独特的形态、尺寸和结构性质,而且传统竹棚都是在没有图则下,利用专业直觉去建造,种种都令竹亭成为建筑师在设计控制上的大挑战。就此,团队研发了结合精确数字化设计系统和自然资源的方法,来应对这些未知数。
剖面 剖面
竹结构节点
零碳天地竹亭未来将用作提倡绿色生活的展览、表演及活动的场地,它创新和可持续发展的建筑概念将影响公众和建筑设计界,以及广东传统搭棚工艺的未来发展。
室内夜景
室内夜景
凉亭:
建筑面积: 350 m2 (包括地基425m2 )
功能: 活动空间
容量: 200 人
最大跨度: 37m
高度: 12.3m (free height of arches:5.65m)
重量:6,800kg for bamboo & skin. (包括地基107,800kg)
竹子:
Total #: 475 poles used
总长度: 2956m
Pole ø: Base: 12-15cm, top: 8-12cm
Pole length: ≈ 7.2m
Total weight: 6,350kg after complete drying of bamboo. (7,100kg in wet state)
Species: Phyllostachys edulis (moso bamboo, mao zhu, 毛竹)
使用年限: Average age is 4 years (between 3 and 5 year old bamboo is used)
连结:
材料: 电镀金属丝
# 交叉点: 1107
# 重叠: 365 (3 ties per overlap)
total # ties: 3321
构造:
总面积: 910m2
# of triangles: 1278
总重量: 450kg
混凝土基础:
#: 3
直径: 5.4m
高度: 0.5m
重量: 101 吨
全部回复(97 )
  • co1500887586077
    wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
    2017-09-26 09:48:26
  • 洋儿
    洋儿 板凳
    不错不错的学习
    2017-09-25 10:33:25
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 442 人订阅
【建筑新闻眼】尼日利亚海上的漂浮学校,拿奖拿到手软后,塌了···
新闻概要 尼日利亚的“漂浮学校”久负盛名,自2013年设计以来,曾获得2013年ARD新锐建筑奖、2014年伦敦设计博物馆年度设计提名,2016威尼斯建筑双年展银狮奖,同时入围2016年的阿加汗建筑奖。有人这样评价这个建筑:“在快要被整个地球遗忘的海上贫民窟,这位建筑师用一座漂浮学校照亮了20万人的未来。”然而就是
