土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 国外设计院好混吗,听听加拿大做土木的经历!
发布于:2016-11-24 14:05:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
(申明啊,转载,不是本人的经历啊,只是想让各位了解国外建筑行业的情况,如果条件可以,有机会可以去外面看见,闯荡闯荡!)
先分享下lz苦逼的工作环境。
很不推荐小伙伴来啊…
反正lz零下30多度去现场也不是一俩回
lz要去赤道 赤道几内亚😯
苦逼的lz现在在加拿大s市一家设计院里工作。当年远渡重洋也非自己所愿,只是年少时被魔兽坑害 一模英语只考了30多分…于是lz的班主任每天给lz父亲一个电话。“你好,是xxx父亲么?国外遍地是黄金,连文凭都是金子做的。”
于是lz的高三生活就无拘无束起来…天天和女孩子聊聊天,和男孩子打打魔兽…高考那天还和几位志愿者(都是和lz一样 打魔兽的…)一起去给高考的小伙伴们践行…
后来就去了教主侗基佬和超男神的英文学校…lz这种英文渣渣居然通过解题技巧居然奇迹般的考过雅思6.5了。
lz是纯学解题技巧…英文完全看不懂。
lz刚到那里吃了一个月的一样的汉堡。
补充一下在国外英语渣渣的艰辛生活(这边汉堡是你点个肉种,煎好之后自己和服务员说要什么蔬菜和酱料加进去…lz只会说个tomato…酱料一个不会说…于是就吃了一个月牛肉加一片西红柿,然后啥酱也没有的汉堡)
然后在父亲影响下就学了土木工程。但是家里人说实话不是很看好。他们那时就是抱着送出去再说吧,反正过几年也得回来的想法。
lz从小要强,就暗暗下决心要做出点什么给他们看看。
可,事实是残酷的。lz第二天装着护照的包就丢了。。里面还有几千加币…当时感觉自己好不容易砌好的未来框架一下就被压断了。。
lz后来就毕业了。加拿大这边有个传统,即将成为工程师的人会去参加个仪式,据说每次都不太一样,还不许拍照。lz参加的时候是对着铁索 工字钢 引擎 还有混凝土宣誓… 之后就会有几位在当地德高望重的工程界泰山北斗给我们这些祖国的花朵带上铁戒指(iron ring)
这个神秘的意识叫做The Ritual of the Calling of an Engineer。稍后上图。
lz毕业之后就回国过年啦,感觉像英雄回归一样…野小子变海龟大学生了…
之后lz就回去找工作了。那时候才发现,高中班主任的童话里都是骗人的,这里地上没有黄金,但是不缺人。尤其不缺刚毕业大学生…招工信息很多,但是都要3年以上工作经验
家里一直催着lz回去工作,说什么什么都安排好了。lz这么倔强的人,怎么会回去
于是lz下了个狠心。找了个华人的工地去当工人。学徒工。
lz单位停电啦~所以提前收工过周末。会红红火火和黑胡椒恍恍惚惚何厚铧
于是lz下了个狠心。找了个华人的工地去当工人。学徒工。老板人是不错就是没有薪水。每个月帮我交房租。再管我三餐 有时候是四餐。大概lz大学约多了?反正一开始是连30kg的水泥都搬不动。老板也就算了。不过lz的确挺佩服那个老板的。可以说也是他给我动力坚持下去的。他一年能挣几百w加币。但也亲自下工地砸钉子,或水泥,弯钢筋。
大家可能会比较感兴趣,问国外做设计的有没有话语权?
简单的说一下,这边分两种。如果房子超过6000平呎(大约650平米)就需要建筑师做建筑设计。工程师做结构设计。如果低于6000平尺则可以不需要建筑师,由工程师单独完成。这边大部分人还是很尊重工程师的,因为这里不按building code(设计规范)建房子是违法的。房子塌了保险也不陪。但是设计比较是乙方,甲方的要求也得尽量满足不是么
上回说到lz去当学徒工。
工人日志第0天。
lz接到了一个北京老板的电话,他说你明天来上班,记得买安全鞋,长的厚袜子,还有腰包。
安全鞋就是那种里面全是钢板的,国内工地好像没见过有用的啊…腰包就是工人同志们挂锤子放刀尺子啥的工具包…lz还买了个那种放钉子扎的裤子和带反光的塑料小马甲…lz到家在门口穿着新鞋子在地上摩擦摩擦…
工人日志第一天。
lz穿好一身史诗防装就去了工地…老板人很热情,和lz亲切交谈期间还问了lz的教育背景和家庭情况。然后老板就陷入了常考,对我说,“你在这先干,我让小辉哥教你。等到有engineer来的时候 我把你介绍给他。”
今年lz本来要接个赞比亚的工程…差点就去了非洲…后来我妈说伊博拉什么什么的…lz想想好像很有道理,万一变僵尸了,就麻烦了…
在这边,基本上都是轻木结构
昨天去参加听证会了。这里城市规划(zoning by-law)可以通过民主听证的方式在一定范围调整,比如,在多伦多市 一般要求房屋的长度不超过55'-3" 你想做到20'-6"就可以报到政府规矩部门,政府就会召集你的左邻右舍来开会,如果没有邻居反对,你就能做。
小小的透露一下,在这里暖通工程师很吃香 土木类似的专业有哪些相对容易找工作么?比如工程管理啥的, 管理更难单位招的是对那边施工工序 产品供应 劳动力安排都相当熟悉的人
设计的图纸客户拿去给施工方报价。施工方忽悠客户说我设计大了光材料要多2w加币。实际上一共40根木梁 一根贵5块…稳算他10块。一共400。2w是拿屁股算得么
国外是装修改造多,不像国内大兴土木。而且没有定额保护这个概念。国外建筑师权利很大,所有材料,结点细节都是按着建筑师的图纸走。你只要打电话给厂家就好。具体算量的东西应该和国内第一样的。原文出处: https://www.douban.com/group/topic/73102321/?start=100
全部回复(49 )
  • aseingknfjgh
    aseingknfjgh 沙发
    土木工程绝对就是坑爹的行业,谢谢楼主分享啊
    2016-11-30 14:39:30
  • newadd_2010
    newadd_2010 板凳
    小手一抖 前排围观
    2016-11-30 11:35:30
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
绘图员的日子(五十五) 钢结构加建平台的那些事(上)
最近,施工图项目正在紧张继续的只有SYYG,此项目基本上CHY项目的原班人马,我不在此项目上,SD项目收尾后基本都是在配合其他事情,所以也算是相对清闲,当然配合也不是好惹的,尤其是HF的项目,几乎每次都是火急火燎的周五要图,我也是醉了。那日L君过来找我,说Txx有个钢结构改造项目,大体说了下怎么回事,然后说明最近有空去趟现场看看情况就要着手设计了。接着L君带我去到现场,Txx,挺大的一个企业,里面划分为好几个厂区,想着应该和WCL差不多的样子,算是实业里比较厉害的企业了。经 Rachel介绍现在需要在原有厂房上加建一个设备平台,这就有两点需要设计单位来考虑:一、加建平台的设计;二、原有厂房的复核。算是比较简单的玩意,主要得考虑的是现有条件及加固处理。回来后在F君的指导下大体确定了加固方案及平台设计需要注意之处,于周一便给了业主具体的结构方案,周二确定按此方案进行施工图设计并要求周五之前完成。
