地块竞拍:
无限极以20.1亿元人民币购得;
投入总费用:
将达45亿元人民币;
占地面积:
达45,280平方米,相当于6.3个标准足球场的大小;
总建筑面积:
约180,000平方米,超过25个标准足球场的大小;
预计竣工时间:
2020年第二季度。
广州无限极广场是一座不像办公楼的办公楼,它以一系列“无限环”的形式,连接两个地块,像“∞”一样环绕着中央庭园,形成开放式的交流空间。建筑最大限度地向室内引入自然光线,它的外层结构除了具有防雨和防晒功能,同时拥有雨水收集系统,为办公提供更舒适的环境;内部互相交错的路线,为人们创造更佳的沟通机会。此外,顶层还设置了散步慢跑的场地,以及展示各类中草药植物和花卉的休闲长廊等健康生活空间。
扎哈·哈迪德建筑事务所远东区负责人大桥谕与扎哈·哈迪德有30年的合作经验,他提到:“扎哈·哈迪德对这一建筑给予了很高的评价和期望。她曾表示,广州无限极广场的设计深深融入她一贯的风格,流线的设计有如大自然,既有一致性,也有其复杂性。它将无限极对健康和快乐的追求以及其‘永远创业’带来的创新精神,诠释为创建新的工作环境,以及鼓励开放和交流的企业形象。建筑的设计给周遭的都市环境注入了活力,运用最新的技术和施工方法,创造了集功能性、灵活性和趣味性于一体的未来工作环境和空间。”
扎哈的建筑一向受建筑人关注,不管是在她生前还是生后,楼主也是一枚不折不扣的扎哈粉,这个项目从效果图来看,∞造型还是挺有意思的,像扎哈一贯的风格,让我们一起期待更多项目的资料以及最终建成效果。你对扎哈的这一遗作感想如何,欢迎留言。
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 438 人订阅
一直在讨论盖房子,那么老房子鉴定呢?房屋鉴定主要包括抗震性能鉴定、房屋安全鉴定、损坏趋势鉴定、完损鉴定等。抗震性能鉴定:对房子的损伤,沉降倾斜,材料强度进行检测,并通过结构 计算分析,判断房子是否满足国家规范规定的抗震需求。房屋安全鉴定:与抗震性能鉴定的区别是:安全鉴定有时候可以不考虑抗震性能。损坏趋势鉴定:通过监测 判断房屋的损坏趋势,是一个监测和综合判断的过程。完损鉴定: 通过观察房屋的损伤情况,判断房屋的完损。有点像中医的望闻问切,只通过观察,判断你的病情。
全部回复(101 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线APP
回复 举报感谢楼主分享
