土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电机接线问题
高压电机接线问题
发布于:2016-11-17 20:35:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
你好,高压电机改造后标高比原来高了,原有高压电缆够不到电机接线柱,可否在电缆接线端子处加一块铜板后再与电机接线柱连接
全部回复(19 )
  • hudaquan123
    hudaquan123 沙发
    中间加要有两个接头才能达到目的
    2018-08-01 12:04:01
  • weasternize
    weasternize 板凳
    学习了 看来高压电机的要求比较高
    2017-07-27 15:05:27
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
空调计量
您好老师!想请教关于绿建空调电气计量:普通办公楼、旅馆的普通空调如何计量?怎么处理?
