文章摘自 众智建筑资源
中华人民共和国行业标准
电影院建筑设计规范
Code for architectural design of cinema
JGJ 58-2008
J 785-2008
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:2008年8月1日
中华人民共和国建设部
公 告
第820号
建设部关于发布行业标准《电影院建筑设计规范》的公告
现批准《电影院建筑设计规范》为行业标准,编号为JGJ 58-2008,自2008年8月1日起实施。其中,第3.2.7、4.6.1、4.6.2、6.1.2、6.1.3、6.1.5、6.1.6、6.1.8、6.1.12、6.2.2、7.2.5、7.3.4条为强制性条文,必须严格执行。原《电影院建筑设计规范(试行)》JGJ 58-88同时废止。
本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国建设部
2008年2月29日
前 言
根据建设部建标[2004]66号文的要求,规范编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,对原行业标准《电影院建筑设计规范(试行)》JGJ 58-88进行了修订。
本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基地和总平面;4.建筑设计;5.声学设计;6.防火设计;7.建筑设备。
修订的主要技术内容是:1.总则、基地和总平面、建筑设计、声学设计、防火设计和建筑设备;2.增加了术语、建筑设计一般规定、室内装修、噪声控制和扬声器布置等内容。
本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。
本规范主编单位:中广电广播电影电视设计研究院(北京市西城区南礼士路13号,邮政编码:100045)
中国电影科学技术研究所(北京市海淀区科学院南路44号,邮政编码:100086)
本规范参编单位:北京建筑工程学院
本规范主要起草人:刘世强 乔柏人 邱正选 黄义成 罗燕翎 陈钧 王振颖 马思泽 郭晋生 宋娜
1 总 则
1.0.1 为保证电影院建筑的设计质量,使其满足适用、安全、卫生及电影工艺等方面的基本要求,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于放映35mm的变形宽银幕、遮幅宽银幕及普通银幕三种画幅制式电影和数字影片的新建、改建、扩建电影院建筑设计。
1.0.3 当电影院有多种用途或功能时,应按其主要用途确定建筑标准。
1.0.4 电影院建筑应为观众创造安全和良好的视听环境,为工作人员创造方便有效的工作环境。
1.0.5 电影院建筑设计应遵循电影产业可持续性发展的原则,并应与电影院工艺设计紧密配合。
1.0.6 电影院建筑设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术 语
2.0.1 普通银幕电影 standard film
影片宽度为35mm,画面高宽比为1:1.375的电影。
2.0.2 变形宽银幕电影 anamorphic film
拍摄或印片时用变形物镜使记录在感光胶片上的影像沿水平方向压缩,放映时再通过变形镜头使变形影像复原的、画面高宽比为1:2.35的电影。
2.0.3 遮幅宽银幕电影 masking wide-screen film
拍摄时采用画面高宽比为1:1.85(或1:1.66)的片窗,放映时采用比放映普通银幕电影焦距更短的镜头,以获得宽银幕电影效果的电影。
2.0.4 设计视点 viewpoint
影厅垂直视线设计用的基准视点,定在银幕画面下缘中点。
2.0.5 最低设计视点高度 minimum height of viewpoint
银幕上各种制式画面中最低有效画面下缘距第一排观众席地面的高度。
2.0.6 最近视距 minimum viewing distance
观众厅第一排中心座位观众眼点(通常以椅背代替)至设计视点的水平距离。
2.0.7 最远视距 maximum viewing distance
观众厅最后一排中心座位观众眼点(通常以椅背代替)至设计视点的水平距离。
2.0.8 放映距离 projection distance
放映物镜至银幕中心的距离。
2.0.9 仰视角 vertical inclined viewing angle
观众厅第一排中心座位观众眼点的水平线与银幕上缘形成的垂直夹角。
2.0.10 斜视角 horizontal inclined viewing angle
观众厅第一排边座观看银幕中心的视线与银幕中轴线形成的水平夹角。
2.0.11 视线超高值(c值) exceeding value of vertical sight line
后排观众观看设计视点的视线与前排观众眼睛垂线之交点,与前排观众眼睛间的高度差。
2.0.12 水平放映角 horizontal projection angle
放映光轴与银幕中轴线夹角在水平面上的投影角。
2.0.13 垂直放映角 vertical projection angle
放映光轴与银幕中轴线的垂直夹角,分为放映仰角和放映俯角两种。
2.0.14 数字影片 digital movies
用数字方式发行和放映的电影。
3 基地和总平面
3.1 基 地
3.1.1 电影院选址应符合当地总体规划和文化娱乐设施的布局要求。
3.1.2 基地选择应符合下列规定:
1 宜选择交通方便的中心区和居住区,并远离工业污染源和噪声源;
2 至少应有一面直接临接城市道路。与基地临接的城市道路的宽度不宜小于电影院安全出口宽度总和,且与小型电影院连接的道路宽度不宜小于8m,与中型电影院连接的道路宽度不宜小于12m,与大型电影院连接的道路宽度不宜小于20m,与特大型电影院连接的道路宽度不宜小于25m;
3 基地沿城市道路方向的长度应按建筑规模和疏散人数确定,并不应小于基地周长的1/6;
4 基地应有两个或两个以上不同方向通向城市道路的出口;
5 基地和电影院的主要出入口,不应和快速道路直接连接,也不应直对城镇主要干道的交叉口;
6 电影院主要出入口前应设有供人员集散用的空地或广场,其面积指标不应小于0.2m2/座,且大型及特大型电影院的集散空地的深度不应小于10m;特大型电影院的集散空地宜分散设置。
3.1.3 基地的机动车出入口设置应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352中的有关规定。
3.2 总平面
3.2.1 总平面布置应符合下列规定:
1 宜为将来的改建和发展留有余地;
2 建筑布局应使基地内人流、车流合理分流,并应有利于消防、停车和人员集散。
3.2.2 基地内应为消防提供良好道路和工作场地,并应设置照明。内部道路可兼作消防车道,其净宽不应小于4m,当穿越建筑物时,净高不应小于4m。
3.2.3 停车场(库)设计应符合下列规定:
1 新建、扩建电影院的基地内宜设置停车场,停车场的出入口应与道路连接方便;
2 贵宾和工作人员的专用停车场宜设置在基地内;
3 贴邻观众厅的停车场(库)产生的噪声应采取适当的措施进行处理,防止对观众厅产生影响;
4 停车场布置不应影响集散空地或广场的使用,并不宜设置围墙、大门等障碍物。
3.2.4 绿化设计应符合当地行政主管部门的有关规定。
3.2.5 场地应进行无障碍设计,并应符合国家现行行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50中的有关规定。
3.2.6 综合建筑内设置的电影院,应符合下列规定:
1 楼层的选择应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045中的相关规定;
2 不宜建在住宅楼、仓库、古建筑等建筑内。
3.2.7 综合建筑内设置的电影院应设置在独立的竖向交通附近,并应有人员集散空间;应有单独出入口通向室外,并应设置明显标识。
4 建筑设计
4.1 一般规定
4.2 观众厅
4.3 公共区域
4.4 放映机房
4.5 其他用房
4.6 室内装修
5 声学设计
5.1 基本要求
5.2 观众厅混响时间
5.3 噪声控制
5.4 扬声器布置
6 防火设计
6.1 防 火
6.2 疏 散
7 建筑设备
7.1 给水排水
7.2 采暖通风和空气调节
7.3 电 气
本规范用词说明
中华人民共和国行业标准
电影院建筑设计规范
JGJ 58-2008
条文说明
前 言
1 总 则
2 术 语
3 基地和总平面
3.1 基地
3.2 总平面
4 建筑设计
4.1 一般规定
4.2 观众厅
4.3 公共区域
4.5 其他用房
4.6 室内装修
5 声学设计
5.1 基本要求
5.2 观众厅混响时间
5.3 噪声控制
5.4 扬声器布置
6 防火设计
6.1 防火
6.2 疏 散
7 建筑设备
7.1 给水排水
7.2 采暖通风和空气调节
7.3 电 气
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 438 人订阅
困扰建筑学生的11个经典问题的深度解答Q1:建筑学专业毕业以后主要从事什么工作? 主要从事方案设计、施工图设计,规划设计和室内设计也可以做,但不是主要就业方向。工作比较辛苦,可能加班是常事。 Q2:建筑行业的民企、外企、国企,有什么不同? 主要是工作体制不同,这会影响你设计的全过程,也会影响奖金制度。在外企,外国人用本国人和用中国人的态度不同,因此,如果去外企,可能在做到一定职位以后没有上升空间,也就是所谓的玻璃天花板效应。国企不像个人事务所那么忙,但是由于研究院内部各个所自负盈亏,而且,民营建筑设计公司、外资建筑设计公司都在共同发展,竞争比较激烈,因此,国企也不像过去那么清闲。另外,在国企,你的发展是按部就班的,对你的训练会比较系统,因而成长周期会比较长,而在民企和外企,你能够在短时间内接触不同领域的业务,并且,你可以只专注于自己感兴趣、自己擅长的一个方向。不过,在这两个地方,工作强度会更大,同时你的成长也会更快。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享
谢谢楼主分享
