土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ GB/T 24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南
发布于:2016-11-09 15:10:09 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
本标准包括了评价符合性所需的要求。
全部回复(38 )
  • guo-wen-peng
    guo-wen-peng 沙发
    谢谢楼主分享,非常好
    2021-11-12 18:02:12
  • 吕建民
    吕建民 板凳
    谢谢楼主分享,好资源
    2018-11-05 09:40:05
工程项目管理
4.63 万条内容 · 460 人订阅
【解答】如何将图形和文字打印成白色?
在CAD中,如果图形设置为白色,在打印时候通常会自动映射为黑色。但有时我们需要在实体(solid)填充上绘制其他图形和文字,这个时候我们可以将填充和图形文字设置成不同颜色,彩色打印机就比较简单了,可以直接区分。 如果用黑白打印机,又希望将文字打印成白色,文字即使设置成白色,但是打印出来仍然是黑色,这怎么办? 在CAD内,有多种设置颜色的方式:索引色、真彩色和配色系统。 最常用的是256索引色,设置起来比较简单,可以用序号来区分颜色,而且打印时可以按索引色取对应打印输出的颜色,通常情况,白色(7号色)打印时都会输出为黑色,这通常是无法改变的。 因此要想打印出白色,就不能使用索引色,可以将图形的颜色设置为一种真彩色(RGB:255,255,255)或其他接近白色的真彩色,在打印的时候,这种颜色不会进行转换,就会打印成白色了。
