家庭装修预算报价是大家都很关注的事情,我们在选择选择装修公司的时候,都会把这些装修价格给问清楚。目前国家尚无统一的报价标准,市面上的家装材料种类繁多,不同家装公司在工价、材料等方面的计价方式均存在差异,所以消费者面对不同公司的家装预算书往往无从比较。加上装修公司在做一些“小动作”也会造成报价差距大的重要原因。
一、偷换计量单位
不懂装修的业主们是看不出来装修公司换计量单位的,而且这些业主们也不会把注意力放在单位上,不太了解不同的单位意味着报价数字偏差大。例如定做一个鞋柜,上面写了一大串,单位是项,这样看着貌似是很合理的,但关于鞋柜的大小没有说明,就给装修公司留下了钻空子的机会。最好是业主们这些都是按照实际面积来计算。
二、“遗漏”某些硬装修主材
装修公司在装修报价单上面刻意遗漏某些主材,但业主们看了整体报价合理就爽快的签约了。在接下来的装修过程中恶意的不断的加钱。要化解这一风险,业主必须要求装修公司在装修合同或者协议上写清楚所有主材,且标明购买者是装修公司还是业主自己。
三、模糊品质、级别、规格
模糊这些是不规范的装修公司较为常用的伎俩,虽然写明了需要某些材料,标明了材料需要的数量,但是却没有说明到底选用什么品质、什么品牌、什么规格的材料。业主应要求报价单的每一项尽可能详细地说明材料的各项要素。装修期间注意核查相关材料是否按指定的要求采购。
四、拉低某个单项价格
了解某个单项的价格,一般会事先向已经装修过的朋友请教或者到市场是去了解某项材料的价格,但这些都只是了解到了片面的。所以业主看装修报价单,不要只盯牢某个项目的单项价格,而是要综合人工、损耗等各方面费用以及其他项目的费用来看。
五、施工工艺含糊不清
施工工艺这块业主们也是很容易被忽悠的。总觉得一个数字差错会造成损失,而文字说明肯定没法做手脚,事实并非如此。无论是墙面涂层施工、地板施工、下水管道施工都有各自的施工工艺要求,中间漏过一道工序,在未来的生活中就可能给你造成很多麻烦,因此,业主最好多学一点装修常识,尽量了解关于室内装修的各项工程施工工艺标准,定期去装修现场了解进程,这样有一定的防范作用。
装饰造价
返回版块8206 条内容 · 145 人订阅
二手房装修的六大“诀窍”1、老化水管一定要换掉 二手房原有的水路管线往往有许多不合理的布局,在装修时一定要对原有的水路进行彻底检查,看其是否锈蚀、老化。如果原有的管线使用的是已被淘汰的镀锌管,在施工中必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管。比如装修卫生间前要先堵住地漏,放5厘米深左右的水进行试验,如果漏水则必须重做防水工作;同时要注意的是,施工后不能留下死角。 2、电路非改造不可 在二手房中,普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现象,已不能适应现代家庭的用电需求,所以在装修时必须彻底改造,重新布线。如果发现原有线路使用的是铝质电线,则必须将其全部更换成2.5平方毫米截面的铜质电线。而对于安装空调等大功率电器的线路,则应单独设置一条4平方毫米截面的线路,并且必须在埋线时使用pvc绝缘护线管。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
