土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ “悉地国际高成结构”之【古有精卫填海,今有高成“填地”】
发布于:2016-10-27 12:19:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
悉地国际高成结构入驻土木在线结构设计院联盟大军
土木在线全新打造最牛的平台,就等一批“大咖”设计院入驻!只要你有足够的资源,想要分享,想要交流,土木在线结构设计院联盟大军期待你的加入!合作请戳这里最牛的平台,就等一批“大咖”设计院入驻!
《山海经·北山经》传说,在发鸠山上,生长着茂密的柘树。山中有一种禽鸟,形状像一般的乌鸦,却长着花脑袋、白嘴巴、红足爪,名称是精卫,它发出的叫声就是自身名称的读音。精卫鸟原是炎帝的小女儿,名叫女娃。女娃到东海游玩。淹死在东海里没有返回,就变成了精卫鸟,常常衔着西山的树枝和石子,用来填塞东海,这就是精卫填海的故事。
而咱们在建房造桥的时候,也需要先用东西将地填好,再在上面建造,不过咱们不是用树枝填,而是用“基础”来填。不同的建筑物,不同的上部结构,不同的荷载组合,不同的地质状况,需要不同的基础设计,以满足特殊的需要。对于上部结构来讲,在同一地区可能会有两栋完全相同的建筑,共用同一套图纸, 但建筑物的下部结构会截然不同, 从不会有基础相同的建筑。说来也巧,精卫填海出自《山海经》,而今天给大家带来的,恰好是名字为“山海湾”项目基础形式的分析。(关注高成结构公众号,获取更多结构设计资料)
“扫一扫,关注高成微信公众号”
佳兆业山海湾项目位于惠州市惠东县稔山镇船澳村委亚婆角黄布角地段。场地北至锡坑山,南至海边,西至合正东部湾项目用地红线,东至莱蒙水榭湾项目用地红线。工程用地面积约18万平方米,计容建筑面积29万平方米,主要由公寓(33层,建筑高度100m),别墅(2层,高度7m)和商业(3层,高度15m)组成。抗震设防烈度为6/7度,地震分组为第一组,基本地震加速度为0.05g/0.1g,场地类别属Ⅱ类,特征周期0.35s。抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级,综合考虑场地的地形地貌、岩土特征,拟建建筑场地为对建筑抗震不利地段。按50年一遇,基本风压取0.70kN/m2,场地地面粗糙度为A类,体型系数、风振系数、风压高度变化系数按规范取值。
本项目场地范围内,西部最高点的标高为115.87米。南面最低点的标高为2.3米,场地地面相对高差约113.57米,高差很大,场地条件复杂。而本项目完成后建筑地面标高最高处为74米,最低处为12米,具有明显山地建筑的特点。
平面图
场地图
典型场地剖面图
场地山坡较陡,坡度以25~40度为主,西面最陡处有50~55度。场地南面临海湾,其边缘与海湾的海水直接接触。场地地势呈西、北高,南、东低。中部有两条主山沟分别呈南北方向和南西方向延伸。
根据钻探揭露,场地地层可分为:1.人工填土层;2.卵石层;3. 粉质黏土层;4砾质黏性层;5.基岩(全~微风化)。场地基岩为砂岩和花岗岩,它们之间呈侵入接触关系,埋深变化大,中、微风化岩顶板起伏变化很大,中风化岩顶板高程为-27.55~104.21m。全场地中风化岩面最大相对高差131.76m。
项目中高层公寓部分,主要位于山的中部和较高位置,正是场地标高起伏较大的部分,也同样是而作为高层建筑持力层的风化岩高差较大的位置。而且由于单栋高层的水平尺寸均较大,其中短的46m,长的80m,经常会跨越多条等高线。参考地勘报告,每栋高层住宅都存在部分基底标高已到中或微风化岩,而部分又据持力层10~25m的情况。
典型建筑剖面
这也是通常在山地建筑中就会出现吊脚楼的原因,但由于本项目建筑对完成后场地的功能要求,对场地进行适当的开挖与回填处理,因此并未出现吊脚楼的情况。
考虑高层建筑的特点和现场持力层的情况,基础形式考虑为,当基岩较浅时,直接采用天然基础,而其它基岩略深且变化较大的部分则采用人工挖孔桩。
按照现场条件及建筑要求,地下室均为开敞式,基础埋深都无法满足规范天然基础宜取房屋高度的1/15和桩基础宜取房屋高度的1/18的要求。但《高规》同时指出:当建筑物采用岩石地基或采取有效措施时,在满足地基承载力、稳定性要求及本规程第12. 1. 7 条规定的前提下,基础埋深可比本条第1 、2 两款的规定适当放松。
经计算分析,基础底并未出现零应力区,同时结构的抗倾覆和抗滑移也能满足要求,故采用如上的基础形式和基础标高是可行的。但设计时应注意,当为天然基础时,由于与基岩间的摩擦力较大,抗滑移是较容易满足的,但桩基础较多时,应注意桩基水平承载力的设计,以确保结构抗滑移的安全。
高层部分同时也应注意保证场地的稳定性。应同支护单位沟通协调,提供高层部分的基础形式和水平力要求,通过合理的边坡支护设计,从根本保障场地的稳定;其次可通过一些构造要求进一步确保场地的稳定,比如:位于斜坡体上桩的嵌岩深度从岩体破裂面以外水平一定距离开始计算或者适当加深入岩段;相邻桩底连线与水平线之间的夹角控制在一定角度;离边坡最近的桩,提高抗水平力的安全系数等,进一步加强抗滑移的安全性和场地的稳定性。
本项目别墅部分主要位于山谷处,建筑荷载不大,但场地标高变化较大,靠山谷两边的建筑可直接采用天然基础,而近山谷中心的建筑,需回填较厚土层才能达到建筑标高。如回填土能保证压实质量,则仍可采用天然基础,否则此部分需进行地基处理或采用管桩基础。
商业建筑靠近海边,虽建筑高度不大,但由于有较厚的软弱土层,同样需进行地基处理或采用桩基础。
地勘报告中提到场地存在前人采矿遗迹及旧采矿坑道。因此施工图设计前,应对场地进行地质灾害危险性评估工作,查明采矿遗迹的规模、分布范围;旧采矿坑道的分布、走向、埋深等;判别采矿遗迹及旧采矿坑道相关范围内场地和地基的稳定性。
CCDI高成结构:隶属于悉地国际集团
致力于成为超高层领域的领先结构设计团队
为您提供建筑结构设计、咨询、优化等服务
服务邮箱:sz.gcstru@ccdi.com.cn
服务热线:0755-32967876
集团官网:www.ccdi.com.cn
欢迎关注“CCDI高成结构”公众号,我们将不定期分享超高层城市综合体、大跨度空间结构等建筑工程结构设计实例,介绍建筑结构设计理论、技术和工艺。高成结构为您提供建筑结构设计、咨询、优化等精准服务,欢迎垂询。
全部回复(25 )
  • delonka
    delonka 沙发
    感谢楼主分享,山地建筑难做
    2017-03-06 16:43:06
  • 我就想要个图纸
    谢谢楼主分享资料。
    2016-12-21 10:46:21
  • 填海造地工程监理规划
    1.1.1 工程名称: 漳州市xx港口陆域和加工物流区(Ⅰ区A、B地块)填海造地工程 1.1.2 建设地点: 漳州港xx港区 1.1.3 工程项目施工范围: 本工程为I区A地块(南9#~11#码头后方
  • 筒桩结构在某填海工程中的应用
    本堤设计采用筒桩结构,设计桩径31//II,壁厚39/II,平均桩长约./41I,桩心距0///II,桩排距0///II,设计筒桩约2/9 根,排桩的里侧采用连续梁、系梁加强. 排桩之间的刚性连接,在
  • 填海造地工程安全监理计划
  • 填海工程施工组织设计
    2.1.1工程名称:某市xx滩涂整理回填工程。 2.1.2工程地点:某市xx镇沿海xx道xx段三期工程以内的滩涂上。 2.1.3工程规模 项目建设范围内场地的回填平整工程。围垦区回填面积约5295.3
  • 香港填海造地对城市发展的影响
    本资料为:香港填海造地对城市发展的影响,内容详实,可供参考。
  • 某填海工程施工方案
    某填海工程施工方案,本工程地处深圳市三大景区以南,位置东起桥城路,西至沙河东路,南至滨海大道,北达白石州路,总用地面积288.5公顷。
  • 深圳市填海工程组织设计
    本工程地处深圳市三大景区以南,位置东起桥城路,西至沙河东路,南至滨海大道,北达白石州路,总用地面积288.5公顷。I期工程已经完成,我单位投标范围为场地中部的II期工程V区,即白石州南、区间路此,六号
  • 深圳填海工程施工设计
    根据工程规模、工程特点、工程要求、施工工艺及地质条件,按“统一指挥、网络管理、分工负责、抓住关键、突出重点、协调推进”的施工原则,先进行软基基础的本身处理,紧跟底基层的填筑,处理区全面铺开相互协调,交
  • 深圳市填海工程组织方案
    本工程为大面积的软基处理,东邻六号路和VII区,南邻区间路和VI区,且六号路和区间路的软基处理方法与本工程不同。各区间的分界线施工协调,保证区间的不偏移,作好正常沉降,乃是本工程之关键。
  • 填海工程 施工组织设计
    项目建设范围内场地的回填平整工程。围垦区回填面积约5295.32亩,纵向最长处4250米,横向最宽处1400米。工程的主要项目为采挖某湾内的海砂回填至工程区内,并在表层覆盖0.5m厚粘土,在C1、C2
  • 大型填海工程施工组织设计
    应认真审阅工程的设计图纸和技术资料,勘察了现场;根据本工程项目的具体实际,组建了强有力的项目组织管理机构和经验丰富的施工队伍。制定周密细致的施工进度计划,投入足够的机械设备。建立完善的工程技术、质量管
  • 深圳市填海工程施工组织
  • 填海淤泥区施工便道施工工法
    内容简介 随着我国国民经济的持续发展,许多重要的工程建设往往不得不在地质条件十分不良的地基上进行,如填海淤泥区。由于淤泥含水量大,几乎没有承载力,如果将施工机械开进淤泥区内进行施工作业,首先解决的问题
  • 深圳市填海工程施工设计
    2.3工程特点 本工程为大面积的软基处理,东邻六号路和VII区,南邻区间路和VI区,且六号路和区间路的软基处理方法与本工程不同。各区间的分界线施工协调,保证区间的不偏移,作好正常沉降,乃是本工程之关键
  • 西部通道填海及地基处理工程
    本资料为题: 西部通道填海及地基处理工程 ,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 深圳市填海项目施工组织设计
  • 吹沙填海围堰安全施工方案
    拟建工程吹沙填海位于云约江南路(东西段)AK0+000~AK0+700段。AK0+000~AK0+700段原地面标高为-0.157m~-0.543m。由于AK0+000~AK0+700全断面均位于大海
  • 身高成长墙互动景墙模型
  • 某深圳市填海工程施工组织设计
    深圳市土地投资开发中心深圳湾填海区软基处理(II期)工程项目施工招标文件(包括补充通知001、002号)。
  • 某填海工程施工组织设计方案
    本工程地处深圳市三大景区以南,位置东起桥城路,西至沙河东 路,南至滨海大道,北达白石州路,总用地面积288.5 公顷。I 期工 程已经完成,我单位投标范围为场地中部的II 期工程V 区,即白石 州南、
伸缩缝最大间距按展开长度算么?
伸缩缝最大间距按展开长度算么?比如L型建筑或者[型建筑,加设伸缩缝的时候,最大间距算法是按单方向最长不超规范还是展开长度加起来不超规范啊?求大神指教。。。
