土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 北京峰源结构培训 \ 梁配筋易错问题最全总结、逐条查改
梁配筋易错问题最全总结、逐条查改
发布于:2016-10-25 14:46:25 来自:建筑结构/北京峰源结构培训 [复制转发]
梁配筋易错问题最全总结、逐条查改
1、梁配筋是否小于计算结果。
2、梁截面标注是否与模型一致。
3、框架梁配筋底筋与面筋的比值要求:根据《混凝土规范》第11.3.6.2条框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面啊啊积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3
4、箍筋最小直径:根据《高规》第6.3.2.5条抗震设计时,梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表6.3.2-2的要求;当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。表6.3.2-2见《高规》。抗规6.3.3也有同样的规定,3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表633采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm
5、钢筋的强度等级与satwe参数设置中的是否一致,尤其是箍筋。
6、当梁和支座同宽时,梁每排放置的根数计算时应减去支座纵筋两侧的直径宽度。
梁跨数应结合配筋结果看是否调整。
7、对承受较大集中力的梁(如车库顶板、二次转换梁等),是否核算附加箍筋及吊筋。
梁箍筋加密区是否满足计算结果,尤其是在双次梁体系中。
8、悬挑梁表达是否有误,顶筋是否放大。顶钢筋一定通长。
9、通长筋的设置是否满足抗规6.3.4:(通长筋尽量使用小直径钢筋)
1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的14;三、四级不应少于2ф12
2 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的120,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的120;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的120,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的120
10、梁四肢箍的时候钢筋根数保证大于等于四根。
11、次梁变标高位置计算假定是否与实际相符;次梁变宽度位置计算假定与实际是否相符。
12次梁与主梁垂直搭接的时候,注意锚固长度的确定;
13、一般次梁底比主梁底要低,当次梁底低于主梁底的时候,要做吊柱。
14、梁柱偏心超过1/4时,考虑水平加腋,尤其是高层。
15混规9.2.6:梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求:
当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的14,且不应少于2根。
更多资料获取地址: http://bbs.co188.com/thread-9395134-1-1.html 咨询QQ 2304922934,3165139118.
全部回复(18 )
  • 杰构不难
    杰构不难 沙发
    我好像在微博上看到过这个文章。是不是你们机构的工作人员发的。
    2018-01-22 09:54:22
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-04-25 07:40:25
北京峰源结构培训
1.22 万条内容 · 52 人订阅
地基基础经典视频资料分享
独立基础的设计 根据工程实例来介绍独立基础的设计 工程实例: 某办公楼,四层框架结构, 6 度区。了解一下建筑图 一、筛选重要信息: 1. +0.000 相对于绝对标高 7.500m 要得到建筑设计人员的确认 2. 室内外高差
